BMW 320 E 46 125 kW, prosvěcuje olej
Napsal: 25 led 2011, 14:54
od Martin Pfeifer
Po delší jízdě - motor je teplý - se na volnoběh rozsvěcuje kontrolka oleje. Čidlo tlaku oleje vyměněno - problém trvá. Regulace volnoběhu - obtokový ventil je funkční. Dignostika neukazuje žádnou závadu.
Máte někdo nápad???
Napsal: 25 led 2011, 15:05
od roman1648
Měřil jsi tlak oleje, když jsi měnil čidlo? Kolik to má najeto? motor tichý / hlučný na klice?
Napsal: 25 led 2011, 15:17
od Martin Pfeifer
Tlak oleje jsem neměřil - nemám čím. Motor má najeto 135 00 km a je tichý. Nic nenasvědčuje tomu, že by nemazal. . .
Napsal: 25 led 2011, 15:34
od roman1648
Tlak by to chtělo změřit, co je tam za olej a kdy byl měněnej?
Jestli je tam nějaký 0W-50, může to čidlo pozlobit :roll:
Napsal: 25 led 2011, 15:57
od Martin Pfeifer
Je tam 5W-40 OMV BIXXOL asi 10 000 Km. Zkusím to změřit jestli tam něco napasuju.
