Origo IC? Co říkáte!
Holz-tdi
Příspěvek od Holz-tdi »
Ve Fabii RS načipované na 170PS jsem udělal pokus s IC:
Při zvyšování výkonu jsem použil IC z nového Sharana, neboť velice dobře seděl v nárazníku. Teď, když jsem ho potřeboval do SH, přišel na řadu originál IC. Vyměnil jsem ho a i dokoupil orig násos. Teď je auto v originál provedení- včetně mřížek i mlhovek.
Výsledky měření teploty nasávaného vzduch za IC:
-podmínky měření: venkovní teplota 6,5°C, mírné mrholení, mokrý asfalt,motor 90°C, teplota nafty 56°C, zkušební kopec- 5tka 150Km/hod, plný plyn, ustálená rychlost (auto již nezrychlovalo), měření proběhla cca 1 hod po sobě:
-originál IC- 72°C
-Sharan IC- 40°C.
Tady si můžete udělat obrázek o origo IC- jaká je jejich účinnost a jak to asi vypadá, když v létě jedeš z dovolený, venku 30°, zaplý klima, naložený auto, po dálnici 150- motoru se "zdá o čertech". Čao.
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Zajímavé!!
Rozměry by prosím toho IC ze sharana nebyly, popř. foto jak to na té FRS pasuje ? :D díky
E91 N52B30 :)
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Je to spis velikosti IC nebo lepsim umistenim?
Dodge Challenger 6.4 V8
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Vypadalo to takhle,snad nevadí,že sem to uveřejnil. :)
Holz-tdi
Dukes: moc díky, já mám veškerou dokomentaci pouze v hlavě, si teď vzpomínám, žes řikal že si pro ni přídeš- pořád čeká- teď zrovna zazimovaná spí a určitě se jí zdá o koních!!
Jinak k tématu- určitě je to velikostí a i tím umístěním, určitě by se tam před něj vešla i orig mřížka, ale bez ní každý ví vo co de. Čao.
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
tenhle problem si myslím že je i na mém leonu když jsem jel bez nárazníku a výztuhy tak byla teplota o 6 stupnu menší pro zajímavost jsme to taky zkoušeli,nepatrný rozdíl jsme zaznamenali když se dal narazník z cupraR který se zdá mít vetší díru ale zdání klame.
na G2 kde mám IC uplně odkrytý mám teplotu v trapu 37°C
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
No konečně nějaké hodnoty! Tak to je BRUTUSSSS!!!!!! Aniž bych tušil tuto debatu popisoval jsem to dneska v nějakém tématu vedle. To fakt asi není problém, aby ta teplota byla v hycu na dálnici i přes 100°C (wallbash) (wallbash) (wallbash).
Takže to už nějací ti koníci budou jistě ;)
chucky
Příspěvek od chucky »
čím jste měřili ty teploty?
vw passat tdi pd 180ps/420nm
Rybízek
TDIPOWER píše:No konečně nějaké hodnoty! Tak to je BRUTUSSSS!!!!!! Aniž bych tušil tuto debatu popisoval jsem to dneska v nějakém tématu vedle. To fakt asi není problém, aby ta teplota byla v hycu na dálnici i přes 100°C (wallbash) (wallbash) (wallbash).
ve městě klidně i 120 v letě s puštěnou klimou
chucky píše:čím jste měřili ty teploty?
já sem používal přistroj který je určen spíše pro motokáry a nese název alfáno má tu výhodu že má nekolik vstupu na měření ruzných teplot jedna z nich je i na měření teploty výfukových plynu tak tu jsem použil
možna to umí vag ale ten já nemám
jinak taky jsem s tím zkošel měřit teplotu vody pač se mi pořád nezdálo jak ta ručička drží na tech 90°C stuj co stuj,taky překvapivé výsledky
Golf II TDi
scream
Příspěvek od scream »
no určitě Vagem.
lt.kubosh
Mne se zda, ze ten VAG meri tu teplotu v sani podle plotu. Prinejmnesim na mojem letitem 2,5 R5... Venku cca 20°C, auto pres noc stalo a ihned po nastartovani hlasil temer 40°C, coz je dle meho kravina. Auto nema chip ani trysky a obtokove turbo, u ktereho v tlak na volnobezkach neverim ani ja ani cidlo tlaku. Uz pacham miniteplomer... Tím ovšem netvrdím, že IC nepomůže.
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
ty hodnoty orig IC naměřené Holzem jsou podobný mým.....jinak má FRS stejný IC jako O1? :)
Lexus GS300
chucky
No ten rozdíl teplot asi bude tím, že oproti tomu Sharanu má FRS IC poloviční velikost a jiné umístění....ne?
skodik
Příspěvek od skodik »
zajímavé, hlavně to doplnění měřením :D :D
Lusťa
blázen
Příspěvek od Lusťa »
No třeba u mě bylo se sériovým IC neměřeno myslim 170HP a po samotné instalaci velkýho IC bez dalšího ladění byl nárůst 7 nebo 8 koní. Měřeno na brzdě a vězte, že to bylo znát. Zdar a sílu do dalšího tunění ;)
