OCTII webasto-neukazuje na maxidotu
Napsal: 09 úno 2011, 16:09
od T
čau,potřebuji poradit,neukazuje mi nastavení nezávislého topení webasto na maxidotu na octII. Nejprve přestalo ukazovat na maxidotu,potom odešla řídící jednotka webasta, po výměně a následné znovunakodování všeho( CE+Gatewaye), to stejně nechodí. Webasto chodí bezproblému, v paměti nikde nic není....Je ještě něco zapotřebí nakódovat? Kód webasta je 0020112....nemůžu sehnat,která pozice co znamená...na openobd nic není. Dík moc.
Napsal: 09 úno 2011, 20:44
od John
projdi na Webastu přispůsobení, myslím , že se dí displej zaktivovat v některém kanálu uložením hodnoty 1
Napsal: 10 úno 2011, 07:53
od T
zkoušel jsem kanál 32 a nic. Jinak by to měl být kanál 32.
Napsal: 10 úno 2011, 09:20
od anydraj
Tesne vedle.Je to 42 - 1 ulozit.Tim se to odemkne.
Pak smazat zavady a melo by byt OK
Napsal: 10 úno 2011, 10:36
od T
To je ale odblokování topného agregátu,bufík jako makal i maká,ale nezobrazuje se na štítu,tj. nejde nastavit jeho funkce přes maxidot. Jinak dík.
Napsal: 16 úno 2011, 01:04
od physiker
Zalezi, jestli mas OII predface nebo facelift. Pro predface bych zkusil kodovani 0010112. Jednotlive kodovani je nasledujici (zprava): bit 0 - vypnuti webasta pri nizkem napeti baterie (1 - rizeno BCM, 2 - rizeno Webastem); bit 1 - elektricke cerpadlo chladiciho okruhu topeni namontovano (0 - ne, 1 - ano); bit 2 - elektricky uzaviraci ventil namontovan (0- ne, 1- ano); bit 3 - dalkove ovladani topeni (Telestart) namontovano (1-ano, 0-ne); bit 4 - komunikacni protokol s panelem pristroju (2 - BAP (bily displej), 1 - DDP)
Re: OCTII webasto-neukazuje na maxidotu
Napsal: 22 úno 2011, 00:06
od pepik
T píše:čau,potřebuji poradit,neukazuje mi nastavení nezávislého topení webasto na maxidotu na octII. Nejprve přestalo ukazovat na maxidotu,potom odešla řídící jednotka webasta, po výměně a následné znovunakodování všeho( CE+Gatewaye), to stejně nechodí. Webasto chodí bezproblému, v paměti nikde nic není....Je ještě něco zapotřebí nakódovat? Kód webasta je 0020112....nemůžu sehnat,která pozice co znamená...na openobd nic není. Dík moc.
jsou dva druhy bufiku jeden na maxidotu chodi a druhej nechodi
hod sem cislo bufiku co hlasi vag a podle toho ti reknu jestli pujde nebo nee
Napsal: 11 lis 2017, 20:03
od garaz82
Dořešil někdo přehrání SW ve webastu? Řeším stejný problém Jednotka 1K0 815 007 BH nepodporuje BAP, lze přeflešovat?
Napsal: 17 lis 2017, 17:47
od garaz82
Takže jsem si pomohl sám, tak jako vždy :D pro info ostatním. jednotka přeflešovat jde na SW který podporuje BAP i DDP. Kdyby někdo chtěl pomoc, můžu.
Napsal: 24 dub 2019, 20:37
od PeterBielko
no ja by som tiez rad vedel, ako to nasoftit, aby to zobralo kodovanie s BAP.
Číslo dílu hardwaru :
Číslo dílu :
1K0815007BF
Číslo verze hardwaru :
021
Číslo verze softwaru :
3803
Číslo sestavy :
Kódování :
1112
Možnost flešování :
flešovatelná
Označení systému :
Standheizer 021
Napsal: 02 čer 2019, 08:01
od PeterBielko
Prosim vas, nemate niekto kontakt na garaz82? sem uz asi nechodi, PM som mu posielal no nie je precitana ani po mesiaci.
