Stránka 1 z 6
STASTNY MAJITEL VAG 10.6 - NASTAVENIE FT232RL
Napsal: 28 úno 2011, 20:45
od sky59
prave mi dosiel kabel, vid foto, chcem sa spytat ze na co si mam dat pozor aby som on neprisiel, ziaden internet? a co este?
ma niekto uz s tym nejake skusenosti? vyslo to na asi 45E aj s postovnym
a hlasi sa to tako v PC:
USB\VID_0403&PID_FA24\RT000001
vdaka za reakcie
Napsal: 28 úno 2011, 20:54
od cobra15
Odpověděl jsi si sám
žádný internet
Napsal: 28 úno 2011, 21:33
od Vaša
mě se asi po 4 letém nekolikatinásobném denním užívání uklepal stabík
i USB už je trošku ošoupané
ale jinak vše OK (origo/ofiko VCDS)
otazocka
Napsal: 01 bře 2011, 00:08
od timak
Ahoj, tych 45 ecok si dal za anglicku ci cesku verziu programiku ?
Re: otazocka
Napsal: 01 bře 2011, 07:18
od sky59
timak píše:Ahoj, tych 45 ecok si dal za anglicku ci cesku verziu programiku ?
anglicku, ale vsak to je hadam uplne jedno ze v akom je to jazyku, alebo sa mylim? aj ten kto "nevie" anglicky sa tych 37 pojmov urcite dokaze naucit
a aj ja sa spytam: ten hardware /kablik/ je iny pre iny jazyk?!
Napsal: 01 bře 2011, 09:49
od OJE
ja mavam net v pohode pusteny, akurat mam vypnute aktualizacie VAGu
Napsal: 01 bře 2011, 10:46
od sky59
OJE píše:ja mavam net v pohode pusteny, akurat mam vypnute aktualizacie VAGu
kupodivu som nasiel a stiahol cez torrenty vsetky naplne ako z toho urobit vag 9.08.. sice by som teoreticky mohol prist o vyssiu verziu ale aspon by sa to nemuselo vyhodit /atmega, gal, eeprom.... /
infoska
Napsal: 01 bře 2011, 12:54
od timak
Ahoj,
Tých 37 pojmov nieje vsetko, mas tam tisicky chybových hlasok.
A ano je, cesky vag ma svoj kebal a ang vag ma svoj kabel, cize to nieje jedno.
Re: infoska
Napsal: 01 bře 2011, 20:34
od sky59
timak píše:Ahoj,
a nemaju kazda z hlasok aj svoje cislo? ak ano tak v ELSA je vsetko po cesky, mylim sa?
debatka
Napsal: 02 bře 2011, 17:03
od timak
Ahoj
Preberali sme jazyk vo vag-u, ale ked uz si zamiesal aj elsu,
Elsa existuje aj v cetine to mas pravdu, ked sa ti chce instalovat vsetky markeny ktora zaberu niekolko giga dat, ?
Mimochodom VIS ma len niekolko mega a tiez existuje v cestine.
Jo to tvoja vec
Re: debatka
Napsal: 02 bře 2011, 20:53
od sky59
timak píše:Ahoj
Jo to tvoja vec
co je to VIS? jediny "problem" s elsou bolo ze som to tahal asi 200hodin, je toho 32GB, ale uz je to doma a fakci...
info
Napsal: 03 bře 2011, 20:39
od timak
Ahoj, daj si do googlu "vis vag info systém" a dozvies sa.
Elsa je vyborna na elekt. schemy, navody na domontaz dielov a pod.
Re: infoska
Napsal: 04 bře 2011, 08:02
od uncompromised
timak píše:Ahoj,
máš v tom trochu bordel ne? že by každý kabel učili rodiče mluvit?
koupím kabel stáhnu soft a hotovo, pokud se bavíme o origo, problém je u klonů z číny, kde cracknutá verze v českém jazyce je jenom do verze 805, verze 10.6 je jenom v angličtině
Napsal: 05 bře 2011, 00:29
od HanZ
co to meleš za nesmysly? čínská verze v češtině jede až do 9.xx! Co se verze 10.xxx týče, je to jen otázkou času. Kluci čínský jsou sice šikmooký, ale šikovný
Takže pro úplnost, kupte si origo a neřeště cracnuté šmejdy. A abych byl přesný, ani originál Vás nespasí, nejnovější funkce jedou online jedině na VASu.
A abych si taky přisadil, děláme nový HW pro diagnostiku a ten pojede v cloudu online. Libůstka na kterou se všichni náramě těší. V cloudu nelze podvádět v takovém měřítku, v jakém tomu bylo dodnes, jelikož Vás při druhém pokusu o podvod odstřihnou
Funguje to tak, že HW má jedinečný ID a pokud jej někdo okopíruje a použije, je okamžitě toto ID deaktivováno. Jeho právoplatný majitel musí prokázat, že je vlastníkem. To že to poskytl 3tí osobě je irelevantní. Tomuto vlastníku je přiřazeno nové ID. Pokud se situace opakuje, je kompletně odstaven původní vlastník, jelikož závažným způsoben porušil licenční smlouvu. Tím jsou zcela eliminovány klony, jelikož funguje pouze 1 originál. Data v PC nejsou skoro žádná, vše se stahuje online...
Napsal: 05 bře 2011, 08:57
od sky59
HanZ píše:co to meleš za nesmysly? čínská verze v češtině jede až do 9.xx! Co se verze 10.xxx týče, je to jen otázkou času. Kluci čínský jsou sice šikmooký, ale šikovný
tu sa musim znova zapojit do debaty: cely problem je v tom, ze vyrobca aut sa sprava ako chrapun, preco mi neda komplet informacie k mojmu majetku co com si kupil?! preco mi nevypise na displeji vsetko to, co musim pracne citat cez diagnostiky a platit rozne firmy ktore mnohokrat nevedia ani co robia? dnes stoji niekolko GB flash menej ako Euro, preco nie su vsetky info v tejto pamati? naco to musim pracne robit s PC? bohuzial vsetcia su taki ti vyrobcovia... ak by ludia kupili iba take auto co nepotrebuje "expertov" aby si precital pamat chyb bolo by to inka!
alebo nech je vsetko v aute a nech je PC iba ako terminal! alebo cez USB alebo cez RS232 alebo nech nezerem aj RS485...
co vy na to? preco sa tak spravaju?
