Olej ve spalovacím prostoru
Jen mě napadla otázka, co dělat, pokud mi třeba foukne těsnění a začne mi téct olej do prostoru..začne spalovat olej, 6000RPM, ale co teď? Dá se něco dělat nebo prostě čekat dokud se motor nezadře?
Díky za odpověd.
Díky za odpověd.
kvalt a brzdit v žádném případě se nepokoušej vyřadit nebo sešlápnout spojku...
pokud máš normální funkční chcípací klapku, tak chcípnout klíkem
videl som to uz pri KO turbe a na TDI to v pohode sdochlo...horsie je ze kamosovi sa to stalo ten ma mTDI v 2ke golfe a dosiel ku mne...vypol klucik a volnobeh pomali na 3000RPM a stupal...dal 5 a pustil spojku...poriadne sa prelakal chudak
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
chcípklapka to nezvládne to je vyzkoušený stálo mě to jeden motor...
neni to tak hrozny, dve turba jsem udelal, rychle krajnice 5kvalt, klicek, brzda, egr nemam a turbo ruplo asi ve 150, takze ta STOPka zas tak rychle nebyla nez sem zastavil. bylo citit velke skubnuti, jak se rozletelo, hlavne nepridavat plyn a zjistovat co se deje
motor resp. ojnice to pokazde prezily, jen 3 litry oleje uplne vsude ....
DIESELPOWER cooperation
když chytneš nakumulovaný olej v coleru tak to vydrží tak 20s v odhadem 6-7tis ot. a pak vyběhne ojnice za jízdy to jde ubrzdit toto dokáže i obyčejné udýchané D ale když máš zařazený kvalt tak to v pohodě ubrzdíš...
raz som to videl za golfom IV ktory ma obehal na dialnici BA - MA za volantom mlady soplak kolesa mozno 20palcaky a volant drziaci ala letiaci superman isiel som cca 140 a na moju uroven trochu spomalil a dupol na to a predo mnou ked bol cca 200 metrov tak taka dymova clona z vyfuku sa pustila ze ani tank nema taku dymovu kamuflaz... normalne som dupol na brzdu a uz len pozram velka cierna ciara asi 300m oleja a typek trasuci sa a vytahujuci hasiaci z kufra v ktorom mal slusnu aparaturu
co bol zaujimavy pohlad tak normalne ohen slahal z vyfuku pekne potom horelo..
TDI
strielam v nutnej obrane a krajnej nudzi
