Senzor deště Octavia
Zdravím všechny. Mám Octavii combi r.v. 2003 81 kw-Mám u ní senzor deště, ale páč to ještě asi neměli vymakaný, tak si to stírá jak chce(chvilku tak jak má a pak se to zapne natvrdo a stírá, i když je sklo suchý). Nejhorší je že to nejde vypnout a přepnout na cyklovač. Nevíte někdo jestli to jde předělat. Ve škodovce mi tvrdí, že bych musel vyměnit řídící jednotku. Děkuju všem
Otázkou je, jestli ti dali čidlo nové. Při výměně skla se nesmí přelepovat čidlo (opakovaně používat). Vždy se má dát nové... Při sundání se poškodí ta vrstva gelu, co na něm je a kvůli tomu to pak zlobí.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
Moje problémy též vznikly po výměně skla. Právě po ní jsem musel dát nové stěrače BOSCH(celé ne gumičky)a začalo to fungovat. Nechtěl jsem tomu věřit.DEETROID píše:Sterace mam taky Bosch. Jenze jsem si ve skodovce nechal menit celni sklo a od ty doby to blbne. A kde to relatko najdu. To ho pak jen vymenim a bude mi makat cyklovac? Nebo jak to mam udelat, abych mohl prepinat mezi cyklovacem a senzorem?
Re: Senzor deště Octavia
Jsem na tom asi stejně jako deetroid. V roce 2012 jsem koupil stejné auto, stejný ročník a sklo nebylo původní. Chvíli stírá dobře a za 5 min. mi to začne stírat až mám úplně zalité sklo. Když přes čidlo přejedu prstem, tak setře vždy. Přepnutím na větší nebo menší citlivost se to nijak viditelně nemění. Už mne to nebaví a chtěl bych to také předělat na cyklovač. Pročítal jsem všechny dostupné články i jiných fór a v jednom uváděli, že stačí pouze vyndat pojistku č. 17 a bude to stírat jako cyklovač. Tuto pojistku tam nemám a stejně to pracuje na dešťový senzor. Je tedy jedinou cestou jak docílit stírání na cyklovač to, že staré relé zaměním za relé "377" ?
