Stránka 1 z 6
TDI a 0-96kmh za 5.98s ? ANO :)
Napsal: 11 led 2007, 11:43
od mvolesko
Golf TDI 4x4 66kw v serii
Teplota 10C°, sucho
Zimni pneu, zvazena vaha auta s ridicem 1600+ Kg
Motor totalne prestavenej od
Holze, software RJ temer serie z 81kw + lehke upravy map ktere jsem si udelal sam (zatim se ucim
) + powerbox (v cene 50kc)
vysledek slusnej ne ??
Napsal: 11 led 2007, 11:59
od Fazeey
hooodně slušný
Napsal: 11 led 2007, 12:01
od pafka
Jestli to je na té cestě , co tam je kousek vidět, tak exelentní.
Napsal: 11 led 2007, 13:10
od chucky
co znamená "motor totálně přestavěnej"?
Napsal: 11 led 2007, 13:16
od mvolesko
zustal puvodni jen blok, ostatni jsou seriovy veci ale z jinejch motoru
Jinak tohle vsechno je pri tlaku 1.6BAR tak nejak zjistuju ze vic nema moc cenu
Napsal: 11 led 2007, 13:26
od chucky
1,6 bar, to mi někoho připomíná...
ten soft asi nebude moc seriovka, když tlačí o 0,5 bar navíc...
když si ladíš sám, tak jak jsi vyřešil mapu pro snímání tlaku v intercooleru, když máš jinej snímač (podle toho co tlačíš)?
Co všechno je teda vyměněný? nahod konfiguraci, ne?
Napsal: 11 led 2007, 13:40
od váha
a prčo z 0-96?To neumí km/h a nebo kvůli řazení?
Napsal: 11 led 2007, 13:48
od TDIPOWER
Je to super! Ale otázka s tím tlakem je na místě. Jak jsi to zprasil? Prozraď.
Napsal: 11 led 2007, 15:53
od Ondřej Krákora
5.98s při váze 1600kg je hoooooodně dobrý. gratuluju
Napsal: 11 led 2007, 16:24
od mvolesko
chucky: predtim sem tlacil i pres 2 bary a vysledek stejnej, stim cidlem to zas takovej problem neni jen musis vedet jak a co (kdyz na to prijde i chiper zacatecnik jako ja tak pak uz kazdej), konfigurace je klasikej mix na rotacni cerpadlo, turbo GT20, RACE520 vstriky, cooler z ARL, velkej pistek v cerpadle, proste klasika a jak rikam vymeneny je vsechno krome bloku
vaha: ano umi to merit jen mile 0-60, jinak na trojku mi to jede v klidu 110, ale presne nevim kolik nemam to zmereny
tdipower: ja nic neprasim, takze ti asi nic neporadim
ondrej krakora: dekuji
PS: jinak to auto bez powerboxu temer nekouri a jede to porad dobre cca 6.3s z 0-96kmh
Napsal: 11 led 2007, 17:00
od TDIPOWER
mvolesko píše:tdipower: ja nic neprasim, takze ti asi nic neporadim
O.K., zkusím to zprasit sám
Napsal: 11 led 2007, 17:09
od Tomas.cz
Takže Powerbox máš normálně típlej?
Napsal: 11 led 2007, 17:43
od mvolesko
Tomas.cz píše:Takže Powerbox máš normálně típlej?
powerbox je kdykoli zapinatelnej
Napsal: 11 led 2007, 18:08
od FCS
Koukám,že nás asi čeká hodně zajímavá sezona
Napsal: 11 led 2007, 18:15
od valis
Koukam,ze letos usetrim spoustu penez za naftu,pac na sprinty uz nema cenu jezdit
Jinak Mvoleskovi gratuluju a doufam,ze me sveze
