scenic 1,9 dci , neda sa nastartovat
ramex
Příspěvek od ramex »
menil som motor na renault ,komplet elektriku ,cerpadlo vstreky ,vsetko som dal zo stareho a teras nemozem nastartovat , ako to mam odvzdusnit a este mi stale blika kontrolka na pristrojovke . skusal som aj odpojit a naspät pripojit akumulator , zamknut odomknut , a stale nic , . neviete niekto poradit ako na to aby som to rozchodil ? dakujem za akukolvek radu . (wallbash)
bliká červená kontrolka???? pokud ano je to immo. musíš použít immo od řj motoru kterou jsi namontoval.
ramex
ano blika cervena kontrolka . pouzil som vsetke veci zo stareho motora ,tak si myslim ze malo by to bit ok. a kde sa vlastne nachadza rj imobilizera ci som na nu nahodov nezabudol .
řj je přím řj motoru a snímá to z dálky klíče takže zamkni dálkou odemkni dálkou a pokud máš vše jak má být tak to bude dobrý
ramex
este ma napaddlo ,nemoze to suvisiet aj stym ,ze auto bolo odpojene od akumulatora viac ako 2 tyzdne a klucenka sa vybila ? a nesnima to imo.
jestli ti nejde dálka nepůjde immo a auto nepojede
ramex
dialkove ide , auto sa da zamknut ,odomknut, ale kontrolka stale blika .neviem si stym rady. auto stale nic.
automacher
Příspěvek od automacher »
hansdob píše:řj je přím řj motoru a snímá to z dálky klíče takže zamkni dálkou odemkni dálkou a pokud máš vše jak má být tak to bude dobrý
A toto si kde nabral. (rofl) (rofl)
A toto: (crazy) (crazy) :menil som motor na renault ,komplet elektriku ,cerpadlo vstreky ,vsetko som dal zo stareho a teras nemozem nastartovat , ako to mam odvzdusnit a este mi stale blika kontrolka na pristrojovke . skusal som aj odpojit a naspät pripojit akumulator , zamknut odomknut , a stale nic , . neviete niekto poradit ako na to aby som to rozchodil ? dakujem za akukolvek radu .
Prečo si ten motor menil ked to čo je najviac poruchove si dal zo stareho moptora ?. Alebo som to možno neporozumel :? :?
Ale to že si menil komplet elektriku tak tomu neverim. (rofl) (rofl)
Inak su tu vedši odbornici na tieto auta z pipinkou na kapote :-D tak hadam sa k tvojmu problému vyjadria .
A tu nemá nič spoločne samotny motor z immo ;) Ale na tu kabelaž by som sa pozrel z bližšia (noteeth)
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
no immo máš v řj motoru že. Pokud na scénicu přestane fungovat dálka nemá ti co odblokovat immo. takže nejde dálka = renault nejede. nevím co je na tom špatně automacher???
automacher
No len napiš aka elektronika je na motore čo komunikuje z immo . :-D :-D
sorry ted jsem to pochopil. omlouvám se tam je překlep mělo být "immo je přímo v řj motoru "
dav55
Příspěvek od dav55 »
pokud nejde dalka, tak se to da nastartovat alespon benzin, musis vedet kod ima a ten zadat vypinacem centralu umistenym v interieru. jinac si myslim, ze imo je na cerpadle.takze predelat elektriku ze stareho cerpadla. jinac by to bylo dobre pripojit na diagnostiku.
jajic
Příspěvek od jajic »
immo off!!.....stejně se to furt jebe
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
alfik
Příspěvek od alfik »
Co narazovy spinac. Skus ho pozriet.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
automacher
Re: scenic 1,9 dci , neda sa nastartovat
ramex píše:menil som motor na renault ,komplet elektriku ,cerpadlo vstreky ,vsetko som dal zo stareho a teras nemozem nastartovat , ako to mam odvzdusnit a este mi stale blika kontrolka na pristrojovke . skusal som aj odpojit a naspät pripojit akumulator , zamknut odomknut , a stale nic , . neviete niekto poradit ako na to aby som to rozchodil ? dakujem za akukolvek radu . (wallbash)
Napiš kvoli čomu si ho menil :? :? Menil si aj Riadiacu jednotku ? A aky je to ročnik ? Ja tu mám teraz tiež jedno Dci-čko už 3-tyždne. Vymontoval som z neho čerpadlo lebo bolo zle a majitel si ho chcel sám zohnať (rofl) (rofl) Po troch tyždnoch mi prišiel z tym že ho nemože zohnať (LOL) (LOL) Samozrejme to čo som mu dal mi nedoniesol a tvrdi že to čepadlo je od Garret.
Zpět na „Renault / Dacia“
