Astra F 1.7 TD (1998) nestartuje
Napsal: 26 kvě 2011, 07:58
od MarekTD
Zdravim dízláky,
Mam takovy maly problem, dostala se mi do ruky tahla Astricka ale mrcha nechce nastartovat. Kamarad co mi ji pujcil a rikal, ze z niceho nic pak zacinala hur startovat asi tak tyden a pak zdechla a nechtela chytit vubec. Zkousel sem vyndat palivak a napojit naftu na primo ale nic, zkusil sem povolit matice na vstricich jestli tam jde nafta a jde. Z vyfuku se malinko kouri bile, ale zadna slava. Zkousel sem ji roztlacit ackoliv to delam hodne nerad a to mrcha chytila, je mozny, ze to jsou zhavicky ? Nemohlo prestat fungovat nejaky relatko ? Jakmile je motor zahraty a chcipnete ho, tak pak chytne hned.
Diky moc za tipy
Napsal: 26 kvě 2011, 14:47
od alzafir
Žhavičky bych vynechal, na to je příliš velké teplo. Spíš mi to přijde zavzdušněné. F-ka neznám, takže netuším, jestli to má podávací čerpadlo. Jestli ne, tak někde padá nafta.
Napsal: 26 kvě 2011, 15:16
od jericho-3
Je sice teplo, ale pro tdi, předkomůrka je bez žhaviček v háji..Tím bych začal..
Napsal: 26 kvě 2011, 20:08
od MarekTD
jericho-3 píše:Je sice teplo, ale pro tdi, předkomůrka je bez žhaviček v háji..Tím bych začal..
Ano ano, bylo to nejspis zhavickama....kdyz sem je vyndal tak dve byly od nafty, takze nepalili asi vubec a pri zkouseni na baterce nezhavila moc ani jedna. Pri vymene me napadnul jeste filtr vzduchovej, jestli se nedusi a teda takhle zpecenej filtr sem jeste nevidel, jak uhlik do kamen. Takze vymenil sem filtr, zhavicky a uz to chytlo krasne.
Diky moc za rady
