Ducato 2.8 D únik oleje
Napsal: 22 čer 2011, 18:28
od screwdriver
Zdravím...
Chtěl jsem se zeptat zda máte zkušenost s tímto motorem .... je to 2.8D iveco sofim... má prý dělený blok u kliky a tam právě prosakuje olej.... co s tím? Pomůže nějaká přísada do oleje? Díky
Napsal: 22 čer 2011, 20:56
od jericho-3
Jo, to je specialita ducata..jestli to jen sákne, umýt ,odmastit a natřít dobrou hustou barvou ...anebo rozebrat
Napsal: 22 čer 2011, 21:17
od mirdasR32
pomůže když vyloupneš agregát ven, skříň ven a pěkně to rozebereš. Na tej dělící rovině jsou dvě gumová těsnění. Při té příležitosti vyměníš gufera kliky, zkontroluješ spojku a rozvody. No a a ještě v jakym stavu budou lágry na klice.
Napsal: 28 čer 2011, 22:23
od screwdriver
Rozvody jsou tam úplně nový.... motor má najeto opravdových 190tis, a jinak šlape jako hodiny. Ale je to 11let starý auto.... Vyndavat motor se mi nechce, tolik to zatím neteče.... Tuhle možnost bych nechal až případně dohromady s výměnou spojky někdy v budoucnu... Šlo mi spíš o nějaký alternativní možnosti..... to s tou barvou je zajímavý. A jaké jsou zkušenosti s přípravky na utěsnění motoru? Sou všechny tak špatné? Co člověk to názor.... Díky za vaše....
