Sharan 2 - ovládání oken orig dálkou
VW/Audi/Škoda/Seat
Vici
Příspěvek od Vici »
Kamarádovi se líbí jak se na O1 nechá nastavit ovládání oken dálkáčem. Jenže má Sharana. Máte prosím někdo postup jak to udělat i na Sharanu? Vím že to udělat jde, ale nevím jak :-). Kámoš by prý i za návod dal nějaký rozumný peníz (tady v okolí to nikdo neumí, a do čech jet nechce) (= nechci radu zdarma..)
Vici
Příspěvek od Vici »
Odpovím si sám - ostatně stačí jen hledat, i tady na foru se probíralo kde to najít - na něm. foru
postup pouze pro ty co ví co dělají - možnost že něco pokurv*te je značná
je třeba program VDS-PRO (běží jen pod DOSem!!!) a kabel na sériový port (ani převodník z USB nebude fungovat) = je třeba i pc nebo notebook se ser. portem!
kdo vůbec netušíte co a jak, neriskujte a radši kontaktujte někoho kdo vám to nastaví za nějaký poplatek!!!!
spustíte VDS
vybrat jednotku 09 - centrálni elektrika
20 - funkce čtení ram - číst adresu 61003
poznamenejte si hodnotu která tam je - (defaultně 17 decimálně, ale můžete tam mít jinou hodnotu!!!)
pak je třeba udělat login do jednotky
funkce 11 - zadat 21318 - musí to potvrdit že byl login přijat
pak funkce 27 - zápis do eeprom
a na adresu 61003 dát novou hodnotu (získá se tak že k té původní se přičte 2 = defaultně je tam tedy 17 tak tam zapíšeme 19) (pokud je tam něco jiného tak přičíst 2)
ukončit
vypnout zapnout zapalování a mělo by to fungovat...
berte to jen jako informativní návod.. za nic neručím
zde návod ze kterého jsem čerpal :
http://www.sgaf.de/node/253329
jdou tam nastavit i jiné věci - zatím jsem nezkoušel
za chvilku všecky tyhle super auta zestárnou, tak proč si neužít takové maličkosti navíc, která potěší...
Vici
Příspěvek od Vici »
postup funguje i u novějších autobusů s jednotkou s BB na konci :)
Martinn2
Příspěvek od Martinn2 »
fungovalo by automaticke stahovanie okien na dialku aj na tejto jednotke 7M0 962 258 K funguje mi to ked dam kluc do dvei a podrzim ho tak sa okna zavru alebo pri otvarani otvoria ale na dialku ked podrzim to nefunguje je tam pridane central na DO z vyskakovacim klucom od TSS auto je Ford Galaxy 1,9tdi 1999
Vici
Příspěvek od Vici »
jde to jen s origo dálkáčem a jen na SAG2
jednotky 7M3 962 258 XX
čili bohužel
picus16
Příspěvek od picus16 »
jde to i na sag1 (LOL)
minulý týden jsem dělal alhambru 98 a v poho. :-D
picus jako Píčus
Martinn2
picus16 píše:jde to i na sag1 (LOL)
a ako nato bude to fungovat aj ked tam mam dorabane central na dialku ?
Vici
Příspěvek od Vici »
tak to je fajn vědět!
martinn2 : ale s dodělávaným dálkáčem to nepůjde, bych řekl
Martinn2
Vici píše:
neda sa to nejak oklamat ked to ide z klucom v dverach ? ako zistym login na moju jednotku ten co je hore asi fungovat nebude :D
picus16
pokud tam byl origo central s dalkou tak to pujde,pakliže to má dálku dodělanou tak ne jedine použíd od tss modul pro dojez cca 400kč :-)
picus jako Píčus
Martinn2
picus16 píše:pokud tam byl origo central s dalkou tak to pujde,pakliže to má dálku dodělanou tak ne jedine použíd od tss modul pro dojez cca 400kč :-)
oreginal central tam je ale ci bol oreg aj na dialku neviem nemam kluc oreg ani ten privesok z kodom na login :?
Vici
Příspěvek od Vici »
ještě mě napadlo, kdyby to bylo možné, prodloužit zamykací impuls od té dodělávané dálky.. třeba na 30s... (pak by si jednotka centrální elektriky mohla myslet že se drží klíček déle v poloze zämkni a mohla by dotáhnout okna)
ale nemám nastudované jak to přesně funguje = zda je to vůbec možné a jak
amater
Příspěvek od amater »
Vici píše:ještě mě napadlo, kdyby to bylo možné, prodloužit zamykací impuls od té dodělávané dálky.. třeba na 30s... (pak by si jednotka centrální elektriky mohla myslet že se drží klíček déle v poloze zämkni a mohla by dotáhnout okna)
presne tak by to slo
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
ano ale musis oklamat len zamykaci impulz aby sa mu nestalo ze ked odomkne otvoria sa mu okna uz je zima....
amater
to da rozum.....
