Fiat Bravo JTD vibracie vo volante
Napsal: 23 črc 2011, 19:55
od matesqo
Zdravim Vas vsetkych, napadlo ma ze kamarat mi spominal toto forum , tak zatial mi nikde poriadne neporadili , idem skusit sem :)
Moj problem je, ze na volnobeznych otackach mi trasie volantom a musim povedat ze tie vibracie sa prenasaju na celu karoseriu.Pri vypnuti motora to vydava taky plastovy zvuk a celym motorom zachveje jak so starou k__vou.
Tu je v podstate cela historia auta , prosim neriest preco sa 3x menili rozvody su tam dovody ako potkany,kuny a podobne veci :) hold dovolenky a polske veci uz nikdy viac , raz uplne stacilo ....
01.10.2008 125000 Výmena spojky, + novy prevodový olej + hl.spojkový valček + voľnobežka alternátora
01.11.2008 127000 Zimné pneumatiky Michelin Alpin A3 185/60R14 ,predne zásterky
03.12.2008 128000 Nový termostat
12.12.2008 129300 Chiptuning - firma EB Chiptuning 92 kW 125 HP , 285 Nm
14.01.2009 131000 Výmena: olej Selénia WR 5W-40 4,5l, olejový filter, vzduchový filter, palivový filter,peľový filter
20.01.2009 132000 Nová batéria Tab Magic 75Ah
10.02.2009 133000 Nový drážkový remeň
14.05.2009 139500 Výmena zadných tlmičov Sachs , nový peľový filter
15.05.2009 140000 Výmena predných ramien SWAG
20.07.2009 143000 Výmena: olej Selénia WR 5W-40 4,5l, olejový filter, vzduchový filter, palivový filter,peľový filter + čistenie klimatizácie
17.09.2009 147200 Výmena zadných brzdových obložení
26.09.2009 148200 Výmena manžety na klbe - pravá Spidan
29.09.2009 148300 Výmena vzduchového filtra Bosch, tesnenia pod vekom
14.10.2009 150000 Výmena: Rozvodový remeň, kladky, vodná pumpa, remenica na kľuke
25.11.2009 152500 Nové tyčky stabilizátora
10.12.2009 154000 Nová tyčka riadenia,čap riadenia,geometria, nový čap zadnej nápravy
19.12.2009 155000 Výmena: olej Selénia WR 5W-40 4,5l, olejový filter, vzduchový filter, palivový filter,peľový filter,xenóny
06.01.2010 156000 Výmena drážkového remeňa
02.05.2010 163000 Výmena: olej Selénia WR 5W-40 4,5l, olejový filter, vzduchový filter, palivový filter,peľový filter -dezinfekcia klimatizácie
15.05.2010 165000 Výmena zotrvačníka, ľavého kĺbu, ľavého ložiska, snímač otáčok kľuky
05.06.2010 166000 Nové kotúče(Ate power disc), doštičky (Ate) + hadičky (Ferodo)
10.06.2010 166500 Nový silentlok motora - zadný
13.08.2010 173000 Výmena: olej Selénia WR 5W-40 4,5l, olejový filter, vzduchový filter, palivový filter,peľový filter
19.11.2010 182500 Výmena: olej Selénia WR 5W-40 4,5l, olejový filter, vzduchový filter,peľový filter
21.11.2010 183200 Výmena suflidových žiaroviek v stropnom svetla a skrinke pred spolujazdcom za LED sulfidky
02.12.2010 184000 Výmena predných stieračov - Bosh Aerotwin 510 a 550 mm
11.01.2011 186700 Výmena motorčeka predných stieračov + cyklovač , nové Magneti Marelli
23.01.2011 186850 Kolízia so srnkou , výmena nárazníka , výstuhy nárazníka , prednej masky , chladiča vody , pravého svetla + oprava a lakovačka pravého blatníka
20.02.2011 186650 Výmena hadice od intercoolera do motora za antikorovú trubku , lakovačka kapoty
20.02.2011 186650 Výmena nádržky ostrekovača za dvojmotorčekovú z Fiata Marea + hadičky k predným svetlám
20.02.2011 186650 Výmena bočných smeroviek za číre
20.02.2011 186650 Výmena Xenónových výbojok za halogenove ziarovky Narva Vision H1
20.02.2011 186650 Nová chladiaca zmes do chladiča , nová batéria XT - 74 Ah
05.03.2011 186780 Dezinfekcia klimatizácie , nový peľový filter Bosch s aktívnym uhlíkom
08.04.2011 188550 Prečistenie kontaktov v pravých dverách , mazanie obmedzovača dverí
20.04.2011 189060 Prečistenie kontaktov v ľavých dverách , mazanie obmedzovača dverí , výmena kolíka v dverách
10.05.2011 189660 Výmena rozvodov a vodnej pumpy,drážkového remeňa,napínacej kladky a vodiacej kladky
20.05.2011 189900 Výmena: olej Selénia WR 5W-40 4,5l, olejový filter, vzduchový filter, palivový filter
20.05.2011 189900 Výmena zadných brzdových čeľustí a valčekov , výmena silentbloku na motore - pravý
17.06.2011 190900 Výmena predných ramien a tyčky stabilizátora, značka Lemforder + Geometria
Ked pridam otacky nad 1350 , vibracie uplne zmiznu , akonahle to klesne pod tuto hodnotu , zacne to vibrovat a triast volantom.Menil som silentblok na spolujazdcovej strane,kost , a na prevodovke , viem ze este tam ostava jeden pod baterkou a taktiez nebola nikdy menena remenica.Problem je ten ze kamarat na rovnakom auto mal remenicu vyflakanu , piskala atd a ziadne vibracie , dostalo sa mi zeby to mohli robit vstreky.
Kde alebo kto by ich vedel otestovat pripadne mate nejake postrehy co by to mohlo byt?
Dakujem velmi pekne[/i]
Napsal: 24 črc 2011, 10:04
od sikin1987
Dalsi clovek (LOL) . silentbloky nemen to sem udelal a jeste se to zhorsilo,protoze motor utahnes neroztrhanou navic nekvalitni tvrdou gumou.
Kdyz pridas plynuile otacky rozvibruje se to kolo 1900 ze?
Podivej se mas chip jako ja pokud ta hodnota kroutaku odpovida mas odpaleny setrvak.U me bylo vse OK dokud sem nekoupil ty silentbloky pak sel setrvak pomalu do haje po chipu jde jeste rychleji znatelne uz se ozyva kovovym zvonenim a RJ musi vyrovnavat palivo kdyz vyrazuju(zakolisaji otacky az 150 do minusu) Kamos odpalil setrvak zase jinak a to,ze vymenil remenici kliky. zase utahl motor a setrvaku to udelalo proset hrozne spatne.
Je to lajcky a divne receno,ale takova je bohuzel pravda. Nekdy mam pocit,ze vibrace zpusobuji spis vstriky a nejakou sanci tomu davam,ale tohle ti nepotvrdi nikdo dokud nedas 30 tis za novy vstriky nebo 10tku za vrakac. Setrvacnik se da pri trose stesti sehnat tak za 2jku,ale pokdu tomu nerozumis a nevis jake a kde muzes mit vule muzes se napalit. Navic ta prace se sundanim prevodovky je takova,ze kdybych si auto planoval nechat koupim novou spojku?ktera dostava s kroutakem okolo 290 Nm kurevsky zabrat s novym setrvakem a mam pokoj.
Kdyztak mi napis 2 roky sme resil tyhle vibrace a natrapil se s 45 tis investic opravdu hodne
Napsal: 24 črc 2011, 10:26
od matesqo
Ahoj,no silentbloky som daval originalne z Fiatu , ziadne nahrady.Nie auto sa mi nerozvibruje okolo 1900 , proste vibracie su len od 900-1300 nad uz je vsetko v poriadku.Otacky ako ti opisujes mi nekolisaju vobec, ide iba o tie vibracie.
Napsal: 24 črc 2011, 10:58
od autickar21
trisky, prepady, tlaky vo valcoch.
Napsal: 24 črc 2011, 12:13
od lock001
a nemoze to byt remenica kluk hriadela ??
Napsal: 24 črc 2011, 12:18
od sikin1987
muze
Napsal: 24 črc 2011, 14:53
od jericho-3
Je to trochu mimo, ale takhle jsem odstranoval vibrace u benzina 2.0 litru a po výměně téměř všeho včetně kontroly trysek a téměř rozebrání motoru zbývá již jen ŘJ , tak jsem zvědav..Už jsem uvažoval i o prasklé klice, ale ta by dělala větší bordel... :(
Napsal: 25 črc 2011, 20:02
od baloo2009
Skus výfok, možná že pružný diel prenáša vybrácie, alebo sa opiera o karosériu-alebo o riadenie
Napsal: 02 říj 2011, 08:42
od kuliii
mam taky isty problem, 5 mechanici si uz nevedia dat rady tak hladam moznu pricinu vsade inde..
Mam Ford focus 1.8 TDDi 66kw
Problem je taky isty od 800 do 1050 ma motor velmi velke vibracie ale po zvyseni otacok cez tu hranicu 1050 vsetko prestane a motor ide krasne kultivovanie vo vyssich otackych to ma spravny tah nic nenasvedcje tomu ze je nieco v neporiadku..ako nahle som rozbehnuty a vyradim rychlost a otacky spadnu pod hranicu 1050 je to opet strasne a neda sa to vydrzat.
SPOJKA komplet bola menena nepomohlo
CERPADLO je po repase
SILENBLOKY MOTORA su v poriadku
jedine naco este nebolo pozerane su VSTREKY, ale mozu to byt vstreky ked auto nedymi ma pravidelny chod a tah ma taky aky ma byt ?
auto ma nabehane 250000
PROSIM PORADTE NIEKTO UZ SOM FAKT ZUFALY....
Napsal: 02 říj 2011, 18:50
od sikin1987
dvouhmotu to nema jo?.ty vstriky proverit. uz sem mel doma asi 6 JTDcek a vscehny vibrovali stejne,ale jen me se prenasi vibrace silne do interieru. U vsichni mame KO dvouhmotu nekteri jeste vic jako ja.
Napsal: 02 říj 2011, 19:33
od kuliii
nema to dvojhmotu je tam klasicka jednohmota ale i tu sme pre istotu menili lebo vraveli ze ma radialne hadzanie. tak sa to vymenilo a stalo nic vibracie take ake boli aj pred tym.
