Drážkový řemen - interval výměny?
boobika
Příspěvek od boobika »
Je od výrobce daný nějaký kilometrový nebo časový interval pro výměnu drážkového řemene? Konkrétně u Fábie 1.9tdi (ATD)? Nebo je jeho výměna opravdu jen po posouzení "podle oka"? Případně kdy ho měníte?
Řemen totiž praskl a způsobil velkou škodu, než by musel (naštěstí ne na mojem :D ) a teď se řeší co, jak, kdo, proč apod.
Díky za pomoc.
minimálně při rozvodech...
Sniperfm
Příspěvek od Sniperfm »
Já ho měním při rozvodech, včetně napínací kladky. Myslíš tu potkanou V6-ku 2,5 TDi? Jo zlaté, staré motory, na každý agregát extra klíňák a nebyl s tím nikdy problém, když praskl, dal se jiný a hurá, nikdo to neřešil...
boobika
2.5 ne. Stalo se to na 1.9 - řemen se přetrhl a dál to vzalo nešťastnej rychlej spád, kde na konci je hlava na sračku a spodek se ještě uvidí. Největší sranda je, že majitel to dorazil ještě startováním po delší dobu, protože prý "viděl" problém někde jinde. To že svítí nějaké kontrolky není přece vůbec důležité a hodné pozornosti.
Sniperfm
boobika: Nebyla to 1.9 ale V6 2.5 TDi jak píši výše...
http://audiklub.cz/forum/tema/212796-pr ... odu-2-5-c5
boobika
nevím co má za problém on, ale "já" mám tady problém s 1.9 ;)
Sniperfm
boobika: No na tvůj dotaz již bylo odpověděno a k tomu prasklému řemenu, že by taková náhoda, aby se to stalo dvěma motorům současně se stejnými následky i chováním uživatele?
boobika
co jsem si to přečetl, tak borec to zkusil nastartovat. ten jeliman u mne to startoval dokud nevymlátil baterku. hlava už je dole a je na vyhození, spodek se uvidí zítra. nejvíc mne vždy udiví, když opravdu drsný kovový zvuk motoru majiteli nepřijde divný.
ale k otázce . ano, jsou tu nejspíš 2 podobné případy ;)
Sniperfm
boobika: Tak to je dobrá haluz... Mě zase udivuje, že borci mají problém, nechají to někde napíchnout, ti chytráci na základě výpisu chyb vymění 1/2 auta a vůbec jim není divné, že diagnostika píše pořád dokola ty samé chyby, tak mi to přivezou, pak stačí opravit elektroinstalaci a je to vyřešené :-)
na blbosti ostatních se vydělává tak je to od pradávna :P
Sniperfm
No, někdy nejde o výdělek, ale o pokrytí nákladů, ale tvrdím, že 90% závad si majitel způsobí sám :-)
Transporter
Příspěvek od Transporter »
boobika píše:co jsem si to přečetl, tak borec to zkusil nastartovat. ten jeliman u mne to startoval dokud nevymlátil baterku. hlava už je dole a je na vyhození, spodek se uvidí zítra. nejvíc mne vždy udiví, když opravdu drsný kovový zvuk motoru majiteli nepřijde divný.
To prece nevadi jestli po prasknuti remene startoval nebo ne. Kdyz se remen pretrhl ventily ktere zustaly otevrene se potkali s pisty a byly ohnute pri prvnim kontactu. Nez se motor prestane tocit tak se ty pisty potkaji nekolikrat a je to. :)
Sniperfm píše:No, někdy nejde o výdělek, ale o pokrytí nákladů, ale tvrdím, že 90% závad si majitel způsobí sám :-)
kam dáváš hlavy v hradišti ;)
