Opel Calibra 2.0 16V turbo 4x4
hubynkooo
Příspěvek od hubynkooo »
Dobry den chcel by som sa opytat ci je to auto spolahlive? ktore take vadi su caste a na ktore si treba davat pozor ...:) aby mi neklaklo pod nohami .. :D dakujem
když funguje 4x4 a turbo tak je to paráda ale ještě jsem to nezažil aby tohle bylo v cajku osobně bych se tomuhle zázraku vyhnul jsou lepší auta i když calibra měla svýho času nejnižší koeficient odporu vzduchu...
Mám oply moc rád ale ty 4*4 jsou opravdu málo kdy funkční , turba ty většinou chodí ale bohužel koroze koroze koroze a málo co se dá koupit takže klempíř,CO2,autogen a lidová tvořivost z tabulí.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..ale ked človek chce tak sa dá urobiť všetko,korozioe by som sa bal najmenej vyvariť sa to da...horšie bude resp. drahšie zhanať turbo atd. ale jesto ich par v super stave na slovensku...
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
viktorddd
Příspěvek od viktorddd »
celý druhý turbomotor sa dá v pohode zohnať cez opelfórumy
karoséria hnije veľmi rýchlo - klasická choroba oplov
4x4 je veľakrát po smrti, preto lebo kadejaké decká tam pchajú kolesá čo tam nepatria, pre správne fungovanie 4x4 musí byť aj v predu aj vzadu na chlp rovnaký rozmer, dokonca je dobré aj keď je typ dezénu rovnaký a sú rovnako zjazdené, v každom inom prípade sa 4x4 systém opotrebúva extrémne rýchlo
Brembo.SV
Příspěvek od Brembo.SV »
len dodam,ze niektore korodujuce karosarske dieli nie su v Sk zastupeni Opela objednatelne,ine su za neuveritelny poplatok.
jonyr
Příspěvek od jonyr »
u calibry odrovnáš 4x4 nesprávným rozměrem pneumatik
jinak motor super pokud ho necháš ohřát- nová hlava 54 tis :( nebo opravit :d
normální teplota podle budíků je kolem 80 stupňů ,aby jsi se neděsil ,že je studenej motor a v šestikvalt F28 slušnej i max dobrá
viktorddd
hlava vydrží moc veľa - ak je to cosworth, ak tam je kolbenschmidt hlava tak na tú si treba dať veľké bacha, tá je oproti cosworthu ako blato verzus beton
Zpět na „Opel“
