dotaz kvůli intercooleru
devonrex
Příspěvek od devonrex »
Mám dotaz..chci dát do G IV větší intercooler, ale nehodlám kvůli tomu měnit saharu i s chladičem. Chtěl bych ho nacpat pod nárazník, takže chci vědět, da je reálná šance pod něj dostat intercooler o rozměru 50x30x8,5 cm...výhodou toho cooleru je to, že má oba vývody na jedné straně. Díky za rychlé odpovědi :)
Bez kouře není legrace.
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Blbost,protože ho brzo někde urazíš (LOL)
Tel:776005385 Nový Bor
devonrex
Jde o to, že jsem vydražil na e-bay speciální výrobu intercooleru s tím, že jde snížit. Už jsem maníkovi psal, že 30 cm tam nedostnu a že bych to potřeboval zredukovat na 25 cm. Tudíž dle tvého názoru mám teď o 5 cm větší šanci, že ho neutazím (noteeth)
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Si změř, kolik místa máš od výztuhy k zemi a pak uvidíš. Ale počítej tak 10cm od silnice místo a to musíš dávat bacha v zimně.
KTM 250 SX-F
devonrex
Snad tam půjde. Napasuji ho přímo pod výztuhu a budu doufat, že pár cm nad zemí ještě místo bude. Holt budu muset o pár cm zvýšit svůj snížený podvozek (noteeth)
Libor Hanzal
Příspěvek od Libor Hanzal »
Spodek nárazníku u Golfa nepokračuje až pod výztuhu?U Fabie to tak je a snadno změřím výšku a tady je to jen 13 cm.
devonrex
Libore, ty máš jen 13 cm od výztuhy k zemi? Měřil jsem výšku od mřížky předního nárazníku až ke spodní části lízátka a bylo to 18 cm s tím, že lízátko je tak 5-6 cm od země díky sníženému podvozku. Pokud tedy u Golfa nárazník nekopíruje výztuhu, měl by se tam ten cooler vejít, ikdyž ho tak 7,5 cm na výšku bude zakryto nárazníkem. Jak jsem se dočetl, máš tam cooler ze Xsary...ten má jaký rozměr sítě? Ten svůj prostě musím nacpat pod výztuhu,neboť nehodlám dalších 15.000 Kč dávat do sahary, chladiče a dalšího z ARL. :(
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
Golf je na tohle PEKLO! Troufám si tvrdit, že pokud necháš origo nárazník, který se tak debilně stáčí pod auto, tak to tam nedostaneš :(
devonrex
Tak udělám radikální změnu designu předního nárazníku za pomocí flexy. Místo plastových mřížek bude síť z cooleru :)
TDIPOWER
Noooo.....tak to je drsné ;o)
Ale taky možnost. Já dávám IC taky pod výztuhu, ale měním nárazník.
devonrex
A jaký budeš mít rozmět cooleru?
TDIPOWER
No to budeš koukat, to bude rozmět (noteeth)
Ne, vážně.... IC bude až podle nárazníku. Mám doma krásný...tak 25cm vysoký.....ale má jeden vývod plastový, tzn. že to nemůžu upravit (wallbash)
Ale jestli máš vývody na jedné straně a navíc doboku, tak máš vyhráno. Myslím, že pokud vyměníš(upravíš) nárazník, tak těch 25cm nebude problém ;)
devonrex
takhle nějak by měl vypadat ..rozměr aktivní plochy 50x25x8,5 cm, což by objemově mělo být víc než trojnásobek cooleru ze Sharana a o 25% více než cooler z ARL ;)
chucky
Příspěvek od chucky »
tak to přeju příjemnou "TURBODÍRU" (noteeth)
vw passat tdi pd 180ps/420nm
TDIPOWER
Je to krása! Možná ne na sprinty, ale funkci to určitě splní. Něco takového bych si představoval taky. Za kolik se dá taková "sranda" prosímtě pořídit?
