Ventilator-Laguna
TOMI
Ventilator-Laguna
Příspěvek od TOMI »
Vie niekto ako funguje regulacia otacok ventilatora v Lagune ovladana s automatickou klimou? Alebo opravoval to niekto?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
laguna je siroky pojem rok vyroby motor?
TOMI
Příspěvek od TOMI »
RV 97 plna vybava 2,0l. Asi odisla ta elktronika na motore ventilatora.
ROMEK
Mas to v mailu
Predator
Příspěvek od Predator »
Jesli ti odesel ten ventilator, tak to mas pech, levnejs jak za 5000,- jsem to nikdy nesehnal. Sviti nejakej napis na ty klime?
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Na klime nie, ale stale to piskuje po nemecky ze je zly ventilator a odniest do autorizovaneho servisu.
Predator
A nechce ta klima jen "dofouknout"? kdyz tam neni tlak, tak se ani nespusti... a nadava to na display klimosky... - "SERVICE"
TOMI
Příspěvek od TOMI »
SERVICE tam svieti ,ale vhananie vzduchu by malo fungovat bezohladu na stav tlaku v chladiacom systeme.? Alebo sa mylim?
Predator
Kdyz je to bez tlaku, bude ventilator fungovat jen tak cca 5 s a pak se rosviti servis a smitec... Aspon co ja si pamatuju, ze jsem to nekolikrat resil. Zkus zajet nekam kde klimu plni a reknou ti za minutu jestli je tam plyn... Podle to ho to budes resit dal...
Zpět na „Renault / Dacia“
