Strhnutý závit
trg1
Strhnutý závit
Příspěvek od trg1 »
Zdravím, vie mi niekto poradiť, aké má stúpanie závitu tento šraub a bude na to vhodná helicoil vložka? Je to M8x85.
Menil som napinak klinového remeňa a podarilo sa mi strhnúť závit v držiaku (wallbash)
Zvyšné dva držia dobre, ale asi by to dlho nevydržalo.
Motor AGR
Je tam standartní M8 , heli-coil vložkou opravit lze, horší jak se tam dostaneš to převrtat...
mamartin1
Příspěvek od mamartin1 »
Na svojem AHF jsem taky zjistil, že nějaký "zručný" mechanik strhl závit na jednom šroubu. Ten strhlý tam natočil ať to vypadá v pohodě. Nicméně už 4 roky jezdím jen s utaženými dvěmi šrouby a zatím to drží bez problému.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Já to vyřešil tak,že jsem si vzal origoš šroub a šel za soustružníkem,dá se tam narvat delší šroub,to si odměříš a ten šroub ti soustružník musí udělat nový o nějakou desetinku do kuželu,prostě spička šroubu aby byla širší jak konec šoubu u hlavičky!A máš vyhráno!To tam narveš,ale pak to bude na furt,ale dá se to vyndat ven,pokud to dáš se soustružníkem rozumně do kuželu :)
Ale já to tak řešil na Octavia 1,9TDI ALH 2002 asi rok.Snad sem pomohl!
trg1
Příspěvek od trg1 »
Všetkým veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Zatiaľ to drží, keď to poriešim, dam vedieť.
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
ThrashTheTrash píše:Já to vyřešil tak,že jsem si vzal origoš šroub a šel za soustružníkem,dá se tam narvat delší šroub,to si odměříš a ten šroub ti soustružník musí udělat nový o nějakou desetinku do kuželu,prostě spička šroubu aby byla širší jak konec šoubu u hlavičky!A máš vyhráno!To tam narveš,ale pak to bude na furt,ale dá se to vyndat ven,pokud to dáš se soustružníkem rozumně do kuželu :)
tak tak :D
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
trg1
Příspěvek od trg1 »
Ešte jedna otázka.
Štandardný závit je M8x85x1.25
ThrashTheTrash
trg1 píše:Ešte jedna otázka.
M8x1,25 ;)
