výměna turba- jaké?
TheCordy
výměna turba- jaké?
Příspěvek od TheCordy »
čaute, chtěl bych si na autě vyměnit turbo. Mám AFN 81 kW, jaké větší turbo by šlo nejsnadněji namontovat? a co by to obnášelo
Taxi5
Příspěvek od Taxi5 »
gt1749va (VA 96kw) nebo gt1749vb (VB 110kw) jdou tam samozřejmě i jiná ale tyhle nejlépe seženeš a výměna je nejednodušší. Budeš potřebovat první hadici od turba směrem ke cooleru jinak by to mělo pásnout jak prdel na hrnec :D
Octavia II DSG RS packet, 1.9 TDI 77kw :-( musím s tím výkonem něco udělat
TheCordy
takže není potřeba nijak upravovat výfuk, sání, atd...? :)) Kolik se tak pohybují ty turba?
Taxi5
Ne. Je to v podstatě výměna jen kus za kus. Akorát ta první hadice jak jsem psal už předtím. Jo a ještě pozor musí to být turbo z motoru který je stejně uložený jako tvůj. Takže jestli máš motor napříč musíš mít turbo z příčného motoru. No jde o to jestli nové, jeté nebo repas.
TheCordy
Hadice není problém. Já to mám v cordobě, takže příčně. Stačil by repas. Jinak budou na to stačit origo vstřiky? Aby to nemělo moc chudou směs.
turbo kamna power
pozor! turbo 1749VB je napevno ve svodech, ty potřebuješ dělený turbo, takže nejjednodušší bude 1749VA z podélného PD 96kw, tzn. Passat, Superb, Audi.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
TheCordy
Takže 1749VB tam nedám? Kdyby tam bylo 1749VA, musel bych měnit i vstřiky? Kámoš koupil motor 1Z a má tam turbo z 2.5 akorát nevím označení
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
da se sehnat VB v obalu VA to by tam slo dat a aby to melo nejakej prinos,tak vstriky a soft samozdrejmosti. Do 1Z uz to ale nepujde,je tam obtok a jinak vejfuk
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
TheCordy
No tak to řešit nebudu, seženu jenom VA. A jaké vstšiky? race 520? Na soft mi bude stačit vag?
sniper--
zalezi co zamejslis ale na VA bohate pp764. Na soft ti vag nestaci,musis zajet za nekym kdo chipuje ale pozor,musi se letovat v jednotce,teda pokud mas AFN
Tel.774 225538
TheCordy
Mám AFN a jaká je odhadem celková cena? turbo, vstřiky + soft?
