Hlučný motor
Bageta
Hlučný motor
Příspěvek od Bageta »
Motor 1,9tdi ASV,motor byl strašně hlučný a jelikož byl i prasklý blok tak jsem ho vyměnil za jiný co má hodně málo najeto.Dal jsem nové rozvody nastavil předvstřik a jediné co je ze starého motoru jsou vstřiky.Můžou dělat takovou neplechu,že je ten motor tak moc hlučnej???jinak jede v poho
pafka
Příspěvek od pafka »
Možný to je , jednoduchá rada -vyměň je, a uvidíš. ;)
Bageta
No to je rada nad zlato :D ,budu dávat jiný,ale musim si na ně 3 neděle počkat,tak se ptám jestli to je možný,že je to takovej tvrdej zvuk motoru.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jestli je chod motoru moc tvrdej tak zkontroluj předvstřik.
pafka
Vážně , pokud špatně práší, tak motor je hlučný. Pokuřuje to ?
Bageta
Nepokuřuje a předvstřik je na modrý čáře na grafu.
pafka
Zkus ho dát na spodní hranici, aby Zi to ještě chytlo, mělo by to být tišší, pak to budou trysky.
Bageta
Jo když to dám na spodní hranici tak je to trošku tišší
flekyc
Příspěvek od flekyc »
Bageta píše:Jo když to dám na spodní hranici tak je to trošku tišší
cusa, ja mam taky ASV 81kw a motor mam taky celkem jako traktor :-) ale ja mam misto vyfuku jen trubku, ale myslim, ze tim to nebude, predvstrik mam v poho a vcera sme s risou merili vstriky a sou good tlak tak 208 - 210 bar, avsak jak rikam, je to traktor, myslite ze i tak je to problem ve vstrikach?
DIESELPOWER cooperation
mato
Příspěvek od mato »
ja mam v ibize tiez asv je hlucnejsi ako ine tiez neviem preco...... trysky som uz menil a nepomohlo....
Mara123
Příspěvek od Mara123 »
Taky mam ASV 81KW a řeším hlučnost je to fakt horší než u jiných TDI . . no doufám že to neni tím že je to ASV :roll:
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
no ja jsem vyndal 1z a implantoval asv a je take hlucne
Bageta
Takovej hnusnej ostrej zvuk motoru,jako když se nastartuje studenej motor,ale tenhlem nestichne po zahřátí.
Mara123
Tak zkusit ten předvstřik dat na tu spodní hranici asi do toho půjdu
Mara123
Včem je ASV odlišný od ostatních (AHL, 1Z atd ..) ? jsou nějaké zásadní změny?
