nastavení žhavení 1.4tdi
Napsal: 21 zář 2011, 13:03
od honzas1
zdravím.. chtěl jsem se zeptat jestli to jde nastavit stejně jako u 1.9tdi - login.....12233 .....prizpusobeni.....skupina 12.. A když zvětším délku žhavení tak o kolik se mi zvedne i teplota, při ktere to začne žhavit? original je myslím 7 stupnu... díky..
Napsal: 21 zář 2011, 21:23
od mickeyA6
Co tim ziskáš pokud to pude změnit ? Ja mam polo 1.4 tdi a prakticky nežhaví .
Napsal: 22 zář 2011, 03:57
od leguan
sito zkus sniž hodnotu o 50 a změř na liště napětí při kolika stupních bude žhavit ale jestli potřebuješ žhavit i za tepla bude problem jinde
Napsal: 22 zář 2011, 04:49
od Vaša
moje 1.4 TDi standartní nastavení a chytá na 1/2 otočky i pod nulou
zkontroluj sinchronizaci vačky, špatně nastaveny a špatně chytá
Napsal: 25 zář 2011, 10:30
od honzas1
dival jsem se na tu sinchronizaci a skače to od 1.1 do 1.4
Napsal: 25 zář 2011, 12:01
od Vaša
mělo by být 0.0-0,5
Napsal: 25 zář 2011, 12:55
od leguan
tukni do vačky po směru otačení a maš to tam
Napsal: 25 zář 2011, 14:23
od honzas1
jasně.. a ma to nějaky velky vliv na chod?
Napsal: 25 zář 2011, 14:51
od Vaša
u 3 válce větší jak u 4 válce
ovlivnuje start, chod, výkon, spotřebu
Napsal: 25 zář 2011, 15:02
od honzas1
ok tak ja to zitra zkusim.. a jak to nastavujete? povoli se ty 3 šrouby a pak opatrně kličem pootočit tim šroubem na vačce:?
Napsal: 25 zář 2011, 15:11
od leguan
jak píšeš povolit tři šroubky a středovym hneš ty maš plusovou hodnotu tak středovym šroubem otoč po směru otačení motoru ale pozor jen malinko třeba pul milimetru utahni a zkus na vagu
Napsal: 26 zář 2011, 12:57
od honzas1
tak už to mam nastavene ..na volnoběh to skače 0.0-0.3.. povoloval jsem to tak 5x.. zas tak citlive to nebylo jak jsem si myslel.. prvni asi tři pokusy jsem nal klič a do něj jsem klepal druhym kličem a nic.. nakonec jsem zapačil trochu rukou a ještě klepal kličem.. a hned tam bylo 0.0
Napsal: 18 říj 2011, 14:15
od milansilvia
Vaša píše:moje 1.4 TDi standartní nastavení a chytá na 1/2 otočky i pod nulou
Chcel by som sa opýtať na synchronízáciu vačky u motora ahf 81 KW dlhšie štartuje či sa to tiež nastavuje u tohto motora a v ktorej skupine sa sleduje vo vag com ? dikes
Napsal: 18 říj 2011, 16:40
od leguan
u rotačky se nastavuje předvstřik koukni vagem na tdi graf a pak se uvidí
Napsal: 18 říj 2011, 18:40
od milansilvia
leguan píše:u rotačky se nastavuje předvstřik koukni vagem na tdi graf a pak se uvidí
Tdi graf mam okolo 55 trocha nad modrou. Auto neštartuje na brnk štartér dobrý baterka dobra. Na jar ked budu zvyšne peniaze chystam čip a úpravu štartovacej mapy.
