2500 V6 TDi
Napsal: 09 úno 2007, 14:30
od hirrogen
Ahoj, potřeboval bych poradit, nikde jsem to tu nenašel tak snad se neptam na něco co už bylo probráno...
Mam možnost koupit A4ku s timhle motorem je to ta 132kW verze. Nemá někdo s tímhle motorem nějaký zkušenosti? Zajíma mě především údržba a nějaké potíže co se u těhle motorů vyskytujou, taky kolik to tak žere. Jo a je to rok 1998 a najeto něco kolem 140tis. Předem dík.
Napsal: 09 úno 2007, 15:18
od BH motor
A4 8D rok 98 sa 132 kw nerobila. motor AKE sa robi az od roku Y tj nejaky 8-9 mesiac 99, a to nieje tvoj pripad.
Napsal: 09 úno 2007, 16:50
od hirrogen
no jak říkam nevím, ale je to tam tak napsáno a našel jsem jich větší množství rok výroby 98 a motor V6 TDi 180 PS
ale o to se přít nechci nemáš s tímto motorem zkušenosti?
Napsal: 09 úno 2007, 17:21
od BH motor
Vsetko sa mi vidi len nie vykon a kilometre. Vykon sa da chapat , lebo v nemecku sa da po software zapisat vykon do tp. Ak to ma tieto km tak este ujde. Od audi som mal asi vsetko a toto 2,5 tdi v6 bola moja prva taka ozajsna audina a bol som s nou spokojny ale mala 56000 km ked som ju kupil. Nekazilo sa mi nic a mal som ju nadretu na 195 ps 4100 rpm. A kod motora som mal afb a hlavy som tam dal s akn. Sprav si komplet servis vcetne vymeny filtra odvetrania kl.skrine skontroluj a pripadne vymen vacky a jedine co ta moze postretnut je to ze ti klakne cerpadlo. Tieto2 tyzdne som menil 4 kusy
Napsal: 09 úno 2007, 17:46
od hirrogen
Koukni se na tuhle ta se mi celkem zamlouvá, ale nevim s tim motorem.
http://www.cars.cz/xchanger/uni/carDeta ... =undefined
Napsal: 09 úno 2007, 18:09
od hirrogen
pokud máš zkušenosti s Audinama tak kolik tak žerou ty 2.5 TDicka?
Napsal: 09 úno 2007, 18:25
od pre.vit
hirrogen píše:pokud máš zkušenosti s Audinama tak kolik tak žerou ty 2.5 TDicka?
Podle toho jak máš těžkou nohu...
A tohle se tu už párkrát řešilo. Ve zkratce: z TP se dá spočítat průměr 9,5l/100km a od toho se plus-mínus odvíjí průměr podle toho jak jezdíš...
Re: 2500 V6 TDi
Napsal: 11 úno 2007, 02:22
od frantacech
hirrogen píše:Ahoj, potřeboval bych poradit, nikde jsem to tu nenašel tak snad se neptam na něco co už bylo probráno...
vsechny maji kolem 140tkm, zerou 7L maji 180 a vic PS a nic se na nich nekazi, jsou to drzaky... ti rekne kazdy pred prodejem.
jo jeste ze jsi druhy majitel po dovozu z nemecka, je to po duchodci co s tim jezdil jen do kostela.
no a pak zjistis
predni naprava stoji cca 15000
motor... zere +- 10, kod motoru v technicaku je AKE 132kW? stav vacek?, kompresni tlaky? 6 novych zhavicek stoji 3000, rozvody stoji min 15000, leje se tam 6L KVALITNIHO oleje, 140tkm to ma nekolikrat, blbne maxidot, stav brzdovych kotoucu?
Re: 2500 V6 TDi
Napsal: 11 úno 2007, 05:45
od airbone
frantacech píše:hirrogen píše:Ahoj, potřeboval bych poradit, nikde jsem to tu nenašel tak snad se neptam na něco co už bylo probráno...
no a pak zjistis
No, mas pravdu. BTW, aj mne sa drbe maxidot - par riadkov nevidno - ma to akoze nejaky suvis s najazdenymi km? Este trochu poopravim tvoje udaje - predna naprava komplet stoji asi dvakrat menej ako pises. No a spotreba, neviem ako u teba, ked si mal take auto, ale ja jazdim za 8 - 8,5. (Je to navyse tiptronic). (passatB5 AFB).
Hirrogen - dal by som si na tvojom mieste na to auto velky pozor, pretoze to co pise frantacech je len maly zlomok z toho co ta este caka. .., Teda, pokial sa citis pri peniazoch a mienis ich investovat do auta, tak potom ano. A to hovorim z vlastnej skusenosti. Ak je to AKE (132kW) (co pochybujem pri takej cene a roku), tak to by som bral.
BTW, 132kW seria to isto neni a neexistuje, ak je to dovoz z nemecka, pocitaj s tym, ze auto ma okolo 400tkm.
Re: 2500 V6 TDi
Napsal: 11 úno 2007, 10:37
od frantacech
airbone píše:frantacech píše:hirrogen píše:Ahoj, potřeboval bych poradit, nikde jsem to tu nenašel tak snad se neptam na něco co už bylo probráno...
no a pak zjistis
Ty umis sehnat komplet predni napravu original na -a6 za 7500,- ?????
Nebo alespon nejakou rozumnou nahradu - FEBI? Za 7500,-???
Kde to roste?
Napsal: 11 úno 2007, 19:38
od airbone
Nie origo, nahradu. 7000tis som pocital na slovenske koruny, takze este o daco lacnejsie.
Napsal: 13 úno 2007, 17:52
od hirrogen
Diky za odpovědi, jen jste mi potvrdili co jsem slyšel a myslel si, ale přeci jen mě to lákalo.
Pujdu radši do 81kW 1.9 na to jak hodně jezdim je pro mě spotřeba důležitá
Napsal: 13 úno 2007, 23:33
od bubocbr
Skuste si precitat tu to recenziu na Audi 2.5 V6 Tdi Mala ukazka clanku :
Motor 2,5 TDI V6 (110 kW) je nejhorší TDI, jaké kdy vzniklo.
Důvody:
1) Momentová charakteristika. Motor takřka netáhne do 2000 min-1, pak vystřelí. Dost nepříjemná jízda. Pozdější verze 120 a 132 kW jsou daleko lepší, vlastně skvělé. Ale 110 nebo 114 kW nebrat.
2) Hmotnost. U Audi je motor umístěn podélně před přední nápravou, a je-li todieselový šestiválec, tak jí šeredně zatěžuje. Krom vlivu na životnost je takové auto pak silně nedotáčivé a rychlý vyhýbací manévr s ním neproveditelný.
3) Vstřikovací čerpadlo Bosch VP 44. Toto elektronicky řízené čerpadlo trpí náhlou smrtí své řídicí jednotky, které stojí 9000 Kč + 8000 Kč za práci (rozebrání čerpadla v diesel centru Bosch – odskoušení a nahrání nové kompenzace do jednotky). Dále se zanáší sítko, které je v tělese čerpadla a nelze jej vyměnit ani vyčistit, takže musíte vyměnit celé těleso. To je myslím za 10 tisíc (+ 8 práce, v ní ještě není demontáž a montáž do vozu).....
Cele je to tu:
http://www.tipcars.com/applicationsmaga ... &from=tipc...
Napsal: 14 úno 2007, 12:13
od Fandy
bubocbr píše:Skuste si precitat tu to recenziu na Audi 2.5 V6 Tdi Mala ukazka clanku :
Důvody:
Cele je to tu:
Napsal: 14 úno 2007, 13:24
od chucky
no ja jel s tim avatarovym 2,5 TDI... přečipovaným na 132kW a to auto bylo do 2000otáček o polovinu zdechlejší, než normální 1,9tdi pd, co mam ve svým autě... pak megalni turbokopanec a slušnej zatah...
