laguna 2.2 dci
DOLPH
laguna 2.2 dci
Příspěvek od DOLPH »
dostal se mi rukou částečně rozebraný motor a potřebuju poradit 2 věci:
1) jak se nastavujou vyvažováky co jsou pod vanou
2) na motoru je rozpadlé vířivé sání-nebo co je to za paskvil-v sání je vložený nějaký plastový válec s dírama,který se posouvá podlakovou regulací a tím se zavírá přívod vzduchu k jednomu ze dvou sacích ventilů...
máte někdo zkušenost co to udělá,když se to vykuchá a jde tak vzduch stále na oba sací ventily?
předem díky za odpovědi.
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
miko707
Příspěvek od miko707 »
tie klapky kludne vykuchaj nic sa nestane len je problem to vsetko vylamat ale ked sa potrapis tak sa to da.Na hriadeli a na tom drziaku je taka mala dierka na vrtak myslim ze priemer 5 pekne ich zaaretujes nastavis na prvy valec a zalozis a malo by to fachcat.
DOLPH
díky moc :)
takže to sání můžu normálně vykuchat a nedělá to bordel?super....
miko707
urcite lepsie ako ked sa to tam samovolne otaca a hrkoce to.Najlepsie je dat nove ale ani vykuchane nerobi problemy len sa to zle vybera.
DOLPH
tam už to hrká asi dlouho-došlo to tak daleko,že se rozlámené kousky dostaly do motoru....
...výborná věc tohle sání...,hlavně když je to celé z umělé hmoty (LOL)
jarda117
Příspěvek od jarda117 »
Namontuj nové sání bez vířivek. Je stejné pro motory G9T a G9U. Tímto nebudeš ryskovat, že nějaký úlomek ti nasaje motor. Namontování vyvažovacích hřídelí není problém, problém je v seřízení zubové vůle. Doporučuji - seřízení nech na značkovém servisu, ale jen tam, kde to umí.
DOLPH
na motoru jsou demontované vyvažováky s olejovým čerpadlem-za účelem výměny řetězu k čerpadlu.nic víc,takže předpokládán,že se to našroubuje zpět jak to bylo a žádné zubové vůle řešit nebudu....
Zpět na „Renault / Dacia“
