Diagnostika na BMW
Napsal: 27 lis 2011, 14:07
od VPetr
Ahojte ...mi prosim poradit jakou diag na zn.BMW??
Nasel jsem spoustu odkazu,ale radeji bych nejake vase zkusenosti a poznatky...
Koukal jsem ze jsou nejake diag.od roku 88-2004 a co novejsi auta?Je nejaka diag.co umi vsechny rocniky.???..
Diky za nazory!
Napsal: 27 lis 2011, 15:52
od dhfool
Tak ten nebudeš chtít.... F-kovou řadu zatím neumí nic kromě origo BMW (ISIS server, ISID (tablet jako GT1-což by asi spolu s ICOM na diag stačilo, ale nevím jistě), ICOM A,B,C interface) cena na webu od 24.000 eur...
Neofiko http://www.ebay.com.au/itm/BMW-ISID-ISI ... 0472446475
Cena taky ...ehm nic moc a obávám se, že o moc levněji to ještě pár let nebude. Takže zbývá prodloužit životnost emulace GT1 přikoupením D-CAN adapteru což by mělo fungovat (nemám zatím odzkoušeno). D-CAN auta jsou většinou od začátku roku 2007 výš, E83 od konce 2006.
Napsal: 27 lis 2011, 17:41
od VPetr
Diky...za osvetleni...takze nejlevnejsi varianta je proste BMW Carsoft 6.5 a moznost pouze do roku 2004.
Prosim te jeste jak je to s HW a SW u klonu?? Funguji vsechny kabely na Carsoftu 6.5??? A Zda je novejsi dostupny Carsoft (i CZ)???
Napsal: 27 lis 2011, 19:02
od dodi911
Podla toho, ze co chces , aby diag. dokazala. Pokial potrebujes citat mazat chyby, nejake live data, ... tak pekne s bmw funguje kts od boscha a mas to multidiag. Pokial to chces mat na profi urovni, tak gt1 , opps pre novsie. Najnovsie robit zatim asi nebudes, cize isis zatial nepotrebujes a je dost drahy. Pokial ti staci nieco lacnejsie na starsie rocniky tak kup carsoft, to ti na chyby staci a mas tam aj nastavenia.
Napsal: 29 lis 2011, 00:23
od VPetr
ok diky vsem za rady...
Ja osobne mam atala...a zajimalo me jak to chodi u teto znacky...kamarad ma nejaky prevodnik na bmw a rikal neco ze ma s tim problem...ale zatim nevime jestli je to v SW nebo HW...
Je nejaka funkcni verze Carsoftu 6.5??
Napsal: 29 lis 2011, 23:06
od viktorddd
keď to chceš len pre seba tak s carsoftom vyčítaš pamäť závad, atď. proste základné veci, (samozrejme potrebuješ com port (buď normálny alebo cez pcmcia redukciu, usb redukcia nefunguje), ale keď chceš robiť normálnu diagnostiku tak ti carsoft nestačí, tú veľakrát označujú ako hračka pre začiatočníkov
vidno to aj na cene, s cdčkom, s káblami pre kruhový a hranatý konektor sa dá zohnať aj za 40-50€
Napsal: 16 pro 2011, 18:22
od matiz
Carsoft je uplne na ho.no, je to hracka pro decka, jestli auto nacte je sazka do loterie. Mam inpu, daji se s ni delat kary ktere jsou do roku 2008. Pokud bude zajem tak ji prodam. Mimochodem, vzpominam ze mi nenacetla e46 320d, jinak to chodi velmi solidne. Je mozne ze s jinou verzi sw to pojede, inpa co mam si s ni ale neporadila, vubec ten motor neznala.
Pokud je treba neco na nove auticka, tak jedine ista. Ale to je hooodne penez.
Napsal: 01 dub 2012, 19:58
od romanespana
Napsal: 04 dub 2012, 16:56
od pit00
GT1, mám to a funguje super pro auta do r.2009.
http://www.elerte.cz/produkty/diagnosti ... ok-154.htm
Napsal: 29 dub 2012, 20:56
od spider-wifi
Na BMW je celkom postacujuca aj diagnostika Autocom CDP, len musi obsahovat chip M6636B. Odskusane na E46 2003 a E91 2006 a krasne to komunikuje, dokaze testovat a kodovat vstrekovace, , nakodovat baterku, chybove kody, merane hodnoty(aj v grafe), prehladne a s popiskami
Napsal: 01 kvě 2012, 14:17
od romanespana
v-checker500, ma i kulatici a umi toho na bavory miliony a vsechny roky
BMW 2.9
1. rada
E81,E82,E87,E88
3. rada
E46,E90,E91,E92,E93
5. rada
E28,E34,E39,E60,E61
6. rada
E24,E63,E64
7. rada
E23.E32.E38,E65,E66
8. rada
E31
X3 E83
X5 E53
Z1/Z3 E30
Z3 E36
Z4 E85,86
Z8 E52
MINI R50,R52,R53
u tehle modelu se spoji se vsim co existuje
Napsal: 01 kvě 2012, 14:21
od romanespana
romanespana píše:v-checker500, ma i kulatici a umi toho na bavory miliony a vsechny roky
BMW 2.9
1. rada
E81,E82,E87,E88
3. rada
E46,E90,E91,E92,E93
5. rada
E28,E34,E39,E60,E61
6. rada
E24,E63,E64
7. rada
E23.E32.E38,E65,E66
8. rada
E31
X3 E83
X5 E53
Z1/Z3 E30
Z3 E36
Z4 E85,86
Z8 E52
MINI R50,R52,R53
Airbag reset
rada 1- E81,E82,E87,E88
rada 3- E90,E91,E92,E93
rada 5- E60,E61,
rada 6- E63,E64
rada 7- E65,E66
Z4- E85,E86
Service reset
Napsal: 05 kvě 2012, 00:07
od Míšánek
To teda čumím že je tam vypsaná E28, E24, E34 ale E30 nikde, přitom by to teda mělao fungovat zákonitě i na ní, vzhledem k tomu, že je novější ;)
Nicméně přesně tato diagnostika by se mi hodila - hlavně se mi líbí že je jak na E28, tak i na mnohem novější typy. Teď už ji jenom sehnat... :)
Napsal: 05 kvě 2012, 02:31
od romanespana
Napsal: 05 kvě 2012, 13:27
od dodi911
Ked uz chces tu kokocinku do ruky tak tu to mas o nieco lacnejsie http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... r-v500,118 v celej parade ;)
