vymena pumpy ABS
eazy20
vymena pumpy ABS
Příspěvek od eazy20 »
Da sa vymenit aj zvlast len abs pumpa? Alebo meni sa to cele aj s elektronikou?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
misoVW
Příspěvek od misoVW »
cele aj s elektronikou.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
hombre_1
Příspěvek od hombre_1 »
Nesouhlasím s kolegou dá s vyměnit kostka nebo jen opravená elektronika.(opravuji)
misoVW
tak ano, jasne ze sa da vymenit aj pumpa, ale nechapem naco by sa s tym niekto takto babral.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
hombre_1
Většinou odchází elektronika, tak proč nesundat jen elektroniku než odpojovat celou kostku s trubkami. Sice trochu násilí, ale zase úspora času s odvzdušňováním a majitel po dobu opravy muže jezdit. Kostky měním naopak jen u S-Maxů tam odchazi esp snimač tlaku, ale to sem nepatři.
Naposledy upravil(a) hombre_1 dne 28 pro 2011, 20:31, celkem upraveno 1 x.
misoVW
kolko vide oprava?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
eazy20
auto je G4 1,6..ma to system mark20 a nejde abs,ked dam test akcnych clenov tak vobec nepusti pumpu..zohnali sme celu abs s rovnakym cislom,ale keby stacilo vymenit len pumpu(ten valcek) tak by som nemusel odvzdusnovat
hombre_1
eazy20 píše:auto je G4 1,6..ma to system mark20 a nejde abs,ked dam test akcnych clenov tak vobec nepusti pumpu..zohnali sme celu abs s rovnakym cislom,ale keby stacilo vymenit len pumpu(ten valcek) tak by som nemusel odvzdusnovat
Nemyslím si že by odešlo čerpadlo i když je vše možné, spíše bych to viděl na vykonovou pojistku ABS (ne mozku ABS), nebo chybu elektroniky. Připoj čerpadlo napřímo na 12V a uvidiš.
Pro kolegu (opravuji za 2k - 2,5k podle typu).
Super
Příspěvek od Super »
mne odislo cerpadlo, konkretne gumicky ktore nezozenies
eazy20
poistky sme pozerali a su ok..ako ju napojit napriamo?
hombre_1
Pokud je to Mark20 tak na elektronice je malý konektor s dvěmi hrubými dráty odpoj ho a bochni na něj 12V.
eazy20
a ako budem vediet na ktory dat plus a na ktory minus?
hombre_1
Je to stejnosměrný motorek, tudíž na otestování krátkodobě je jedno jak připojíš, jen se bude točít v protisměru. Pokud nevěříš :) na kostce konektoru je jeden fous (+)12V z pojistky 30A a druhy je spínaný (-) MOSFETem. Ten nenaměříš.
