VAG - jak na to?
VAG - jak na to?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli nemáte někdo nějaké ucelené informace o diagnostice auta pomocí vag.(to je asi hloupá otázka:-) ) Chtěl bych si trochu proklepnout své auto a nevím jak na to a nechce se mě pročítat desítky diskuzí, spíš by mě zajímal třeba odkaz na nějaké stránky, které se tomu věnují, dík za reakce. Omlouvám se za takový lama dotaz, ale někde se začít musí, že?
Re: VAG - jak na to?
nebud linej hledat, ju
Manowar píše:Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli nemáte někdo nějaké ucelené informace o diagnostice auta pomocí vag.(to je asi hloupá otázka:-) ) Chtěl bych si trochu proklepnout své auto a nevím jak na to a nechce se mě pročítat desítky diskuzí, spíš by mě zajímal třeba odkaz na nějaké stránky, které se tomu věnují, dík za reakce. Omlouvám se za takový lama dotaz, ale někde se začít musí, že?
Taky by se mi hodilo info. Chci si koupit kabel, ale jak to tak čtu tak neni jedno jakej typ. Původně jsem myslel, že kabel je pořád stejnej a jen se mění program (vag-com), ale ono tomu asi tak neni. Ruzna verze kabelu vs. ruzna verze softu. Může mi někdo poradit jakej kabel nejlíp koupit?? dikec
Octavia 1.9 TDI 81kW, r.v.2000
Ne, s HEX-CANem ti poběží jen ty novější od v. 404 výše. To přece nevadí, protože platí čím novější verze - tím toho umí více!Shot-EEK píše:Takže když koupím origo kabel hex-can, tuším cca 4tis Kč, tak jsem vysmatej a pojede mi potom každá verze vag-com?
S těmi 4 tisíci buď opatrný, ať nenatrefíš na nějaký nelegální klon kabelu, který ti nová verze VAG-COMu umrtví! Ceny za originál HEX-CAN začínají na asi 7.500,- Kč pro CZ verze a v případě anglických verzí 349 USD + + doprava + clo z USA.
Možná by nebylo špatné, kdybys víc prozradil jaká auta, zejména ročníky výroby, hodláš diagnostikovat. Pro starší auta do cca. 2004-5 bohatě postačí kabel Fast K-COM KKL nebo Fast KKL-USB za 1-2 tisíce a k tomu starší verze VAG-COMu <4.09.
Pokud se auty alespoň trochu živíš, nebo potřebuješ připojit i nejnovější modely (O2, G5, ...) tak doporučuji samozřejmě investovat do HEX-CANu.
HEX-CAN-COM se mimo VAG-COM chová jako klasický FAST KKL = 2xK resp. 1Kline+1Lline kabel (ISO9141) do seriového portu. Běží s ním tím pádem asi 1000 různých programů na všechno možné a nejen na VW.adu píše:hex can je iba na vagvom?? alebo sa nim da pracovat aj s inym softwarom?
HEX-CAN-USB pokud vím funguje jen s VAG-COMem a dále se SW OBDTester od Svobody. To bude asi tak všechno. Na druhou stranu je pro USB a navíc je pod VAG-COMem mnohem rychlejší v komunikaci.
Mé doporučení na závěr: Každý mechanik by měl mít v dílně kabely nejméně dva! Jednak HEX-CAN-USB na VAG-COM a současně ještě kabel Fast K-COM nebo Fast KKL-USB kvůli dalšímu softwaru.
no ja mam hex can usb a rad by som na tom skusil aj nejake ine softy...napr taky opeltech2 ..len zatial neviem kde ho stiahnut. Kazdopadne by si to asi ziadalo kabel cez com?? (asi tam mam aj hardw key) na vag je super. ale co na ine ? Takze klasicky usb bez hw kluca by mal ist?
octavia, 81 KW, rv 2001, tdi
Ano, samozřejmě.MAX píše:otázka zní:vagus píše:HEX-CAN-COM se mimo VAG-COM chová jako klasický FAST KKL = 2xK resp. 1Kline+1Lline kabel (ISO9141) do seriového portu. Běží s ním tím pádem asi 1000 různých programů na všechno možné a nejen na VW.
Platí toto i pro kabel HEX-CAN-COM s HW Key od p. Svobody ?
Přesně tak. HEX-CAN-USB je výborná věc, ale v podstatě jen na VAG-COM, na ostatní programy to chce "klasický" kabel bez HW klíče.adu píše:no ja mam hex can usb a rad by som na tom skusil aj nejake ine softy...napr taky opeltech2 ..len zatial neviem kde ho stiahnut. Kazdopadne by si to asi ziadalo kabel cez com?? (asi tam mam aj hardw key) na vag je super. ale co na ine ? Takze klasicky usb bez hw kluca by mal ist?
