Pedr
Příspěvek
od Pedr » 16 led 2012, 21:27
Aho diag mi hlasí chybu tohoto cidla je tam stejne jako např.u Feldy 1,6 v plastovém sěbrném potrubí dal jsem nové a stále stejná chyba dráty jsem propípal zdajse být ok na volnoběh se kontrolka motoru nerozviti až po rozjezdu -nesetkal se někdo s něčím podobným díky za příspěvky
dav55
Příspěvek
od dav55 » 16 led 2012, 21:52
kolik ukazuje? co falesny vzduch, neprisava?
geo
Příspěvek
od geo » 16 led 2012, 22:28
co přesně hlasí jednotka napiš i číslo zavady.
Pedr
Příspěvek
od Pedr » 17 led 2012, 06:10
Odpoledne načtu znovu a opíšu kod závady je to sporadická chyba a když jde auto na volnoběh nebo ho točím do otáček tak se kontrolka nerozvíti ale v okamžiku kdy se rozjiždím nebo přijízdě se rozvítí.Jinak mi příjde že z odvětravací hadice co jede ze skříně a vede do airboxu tak to dost hulí.Ty netěsnosti ještě prověřím..........sundám celé sběr.potrubí a prohlédnout
dav55
Příspěvek
od dav55 » 17 led 2012, 19:40
potrubi nesundavej, stejne nic nezjistis, postrikej to odmastovacem brzd a sleduj jestli se meni chod motora.
Pedr
Příspěvek
od Pedr » 17 led 2012, 20:56
Tak závada je 17566 snímač tlaku v sacím potrubí G71 -neverohodný signál sporadická P1158-35-10
Na volnoběh a když to na místě točím tak jí nevyvolám.Pouze při rozjezdu když to chce výkon tak se rozsvítí............
dav55
Příspěvek
od dav55 » 17 led 2012, 21:12
ma to egr?
Pedr
Příspěvek
od Pedr » 17 led 2012, 21:27
Ano má byl také v haji dal jsem nový origo závadu na EGR už to nepíše
dav55
Příspěvek
od dav55 » 17 led 2012, 21:30
a zakladni nastaveni jsi delal co rika readinnes kod? to bude ta chyba
Pedr
Příspěvek
od Pedr » 17 led 2012, 21:31
ted me bapadlo že ten snimač podtlaku to na ten starý vadný egr nepsalo ale zase to psalo vadný EGR jenom...........
Pedr
Příspěvek
od Pedr » 17 led 2012, 21:33
zakl nast jsem zkoušel ale nevím zdali spravně............je to nutné po výměně egru?
Pedr
Příspěvek
od Pedr » 17 led 2012, 21:34
geo
Příspěvek
od geo » 17 led 2012, 21:48
pokud by se nepovedlo zapsala by se zavada
geo
Příspěvek
od geo » 17 led 2012, 21:53
Jak dopadl test těsnosti sání
dav55
Příspěvek
od dav55 » 17 led 2012, 21:55
ano je, posledne jsem resil fabii a taky to psalo cidlo tlaku kdyz nebyl nastaveny novy egr a ibiza 3val taky
