Octa I 4x4 - výkyvné uložení příčných ramen zadní nápravy
Napsal: 25 led 2012, 20:35
od ladis.biker
Zdravím,
neřešil někdo z vás výměnu výkyvného uložení příčných ramen zadní nápravy?
viz foto:
Podle katalogu jsem našel toto:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... tavia.html
ale vypadá to jako klasický silentblok
Díky za každou radu.
Napsal: 25 led 2012, 20:40
od live69
jo kulak je stará verze pak už to bylo se silentblokem!!!!!!!! nehrozí zareznutí a prasknutí ramene
Napsal: 25 led 2012, 20:48
od ladis.biker
takže později byly ty silentbloky co jsem dával v odkaze? nevíš zda pasují i do tohoto staršího provedení? nebo zda se dají ty kuláky nějak nahradit? stávající vypadají, že jsou zalisovaný.
při nejhorším mě napadlo použít kuláky jinýho rozměru např. od SKF a rameno tomu přizpůsobit, ale nechci ani pomýšlet kolik s tím bude práce
Napsal: 25 led 2012, 20:50
od Pedro299
do akeho roku výroby bola stara verzia?
Napsal: 25 led 2012, 21:01
od Mirin4motion
čau měl jsem to samé a k tomu se mi ještě ulomilo rameno na golfu,normálně jsem tam dal potom silentblok,tyto se už nevyyrábí...
Napsal: 25 led 2012, 21:31
od vojta_TDi
měl jsem ten samý problém zareznull mi ten čep a prasklo rameno dal jsem silenbloky místo všech tech 4 čepů a je svatý klid. silenblok je náhrada za ten čep a normálně tam pasuje. doporučuju vyměnit všechny 4
Napsal: 25 led 2012, 21:39
od live69
vojta_TDi píše:měl jsem ten samý problém zareznull mi ten čep a prasklo rameno dal jsem silenbloky místo všech tech 4 čepů a je svatý klid. silenblok je náhrada za ten čep a normálně tam pasuje. doporučuju vyměnit všechny 4
PŘESNĚ!!!
Napsal: 26 led 2012, 07:09
od ciko
Potvrdzujem, silentblok je nahrada. Blba spetna montaz ramena...
Napsal: 26 led 2012, 07:25
od wolverine
Zrovna včera sem tohle menil
slo do docela dobre. Az na tu zpetnou montaz ramena ta byla horsi ale poradil sem si
A ty male silentbliky co jsou v ramenu tak pasujou z prednich ramen
Ale jestli rikate ze to bude v pohode tak to jen dobre
Napsal: 26 led 2012, 09:04
od TDI tech
live69 píše:jo kulak je stará verze pak už to bylo se silentblokem!!!!!!!! nehrozí zareznutí a prasknutí ramene
Gulavy cap je tam furt, len u noveho typu je napevno zaliatu v gume, ale je tam hoci ho nevidno. A ked sa ulomi uchyt ramena tak ho odrezem a nahybem, prevrtam a privarim tam karicku zo 4mm hardoxu a je klud na vecne veky. Samozrejme ze to treb presne rozmerat aby sedel odklon kolesa. 4mm hardox sa uz neulomi
Napsal: 27 led 2012, 19:36
od ladis.biker
takže dnes jsem to nahradil tím silentblokem, šlo to perfektně
všem moc děkuji za rady, hodně mi to pomohlo
Napsal: 27 led 2012, 19:43
od live69
TDI tech píše:live69 píše:jo kulak je stará verze pak už to bylo se silentblokem!!!!!!!! nehrozí zareznutí a prasknutí ramene
si to řezal vejpul??
Napsal: 27 led 2012, 22:41
od este
ciko píše:Potvrdzujem, silentblok je nahrada. Blba spetna montaz ramena...
dá se hezky směrovat stranovým klíčem tuším 32
Napsal: 27 led 2012, 22:51
od TDI tech
live69 píše:TDI tech píše:live69 píše:jo kulak je stará verze pak už to bylo se silentblokem!!!!!!!! nehrozí zareznutí a prasknutí ramene
Nie iba ten koniec tak aby mi to sedelo ked tam privarim ten 4mm hardox, vyfotim ti to. Je to najlepsie riesenie, furt sa mi odlamovali horne drziaky, tak som to prerobil a odvtedy uz mam chvalabohu pokoj
Ale chce to trochu trpezlivosti a ohranovaci lis. Treba si to vsetko presne rozmerat aby to tam po privareni sedelo ako uliate.
Napsal: 18 čer 2012, 08:08
od Sakul
Ahoj, nove silentbloky je potreba lisovat nebo je tam staci pomoci nejake vhodne kulatiny nahulakat?
Diky.
Lukas.
