Stránka 1 z 3
Ford mondeo- nestartuje
Napsal: 04 úno 2012, 20:54
od kozby11
Ford Mondeo TDDI 85kW - 2001 , mám problém ,nelze nastartovat,při startu se z výfuku valí černé saze ale nechytne,diagnostika nic napíše, nemá někdo tip na co se podívat, nafta ke vstřikovačům jde.
Napsal: 05 úno 2012, 12:43
od rami
a nenmas ucpane nekde sani - klapka sani ?
Napsal: 06 úno 2012, 19:04
od kozby11
Mám to vše projité a myslím že ne.
Spíš jestli namá někdo skušenost s nějakým čidlem a pod.,i když si myslím že pokud by to bylo čidlem tak to diagnostika napíše.
A ještě- pokud by byla špatná elektronika ve vstřikovacím čerpadle bude dávat naftu???
Napsal: 06 úno 2012, 20:51
od rami
a to ti prestalo startovat z niceho nic ?
Napsal: 06 úno 2012, 21:13
od lib
nedovírá ti egr
Napsal: 06 úno 2012, 21:14
od kozby11
Asi takto - autem odjeto cca100km v pohodě,to bylo v pátek,pak stálo celý víkend venku asi -12st.C.V neděli odpoledne nastartováno ,auto pouze na volnoběh,nereagovalo na přidání plynu,pak zdechlo a už nešlo nastartovat,jen saze z výfuku.Nejprve podezření na zamrzlou naftu,auto odtaženo domů,doma 2 dny v teplé garáži ale stále jen saze a nelze nastartovat.Ještě - před cca 2000 km měněná spojka.
Napsal: 06 úno 2012, 22:31
od lib
vyndej ten egr od sání a hned zjistíš jestli je v něm chyba je to práce na deset minut. klidně zkus nastarovat bez něj a uvidíš
Re: Ford mondeo- nestartuje
Napsal: 07 úno 2012, 13:45
od Csala
kozby11 píše:Ford Mondeo TDDI 85kW - 2001 , mám problém ,nelze nastartovat,při startu se z výfuku valí černé saze ale nechytne,diagnostika nic napíše, nemá někdo tip na co se podívat, nafta ke vstřikovačům jde.
Je tam čerpadlo VP44?
Ak áno, môže dávať naftu, ale nie pod tlakom.
Ak máš možnosť, skús cez live data na diagnostuke pozrieť, či snímač polohy v čerpadle dáva polovičné otáčky oproti otáčkam motora pri štartovaní. Správna hodnota o otáčkach z tohto snímača polohy je základná podmienka pre naštartovanie motora.
Napsal: 07 úno 2012, 21:28
od lib
proč to teda kouří z výfuku? to asi bude vstřikovat do válcu né? protože kdyby mu odešlo čerpadlo tak z toho nemůže jít ani obláček
Napsal: 08 úno 2012, 21:33
od dodi911
Je tam Vp cerpadlo, ine u tohto modelu nebolo. Skus blend na egr, moze byt pootvoreny a tlaci sadze naspat do sania, dobra by bola aj diagnostika.
Napsal: 09 úno 2012, 17:12
od kozby11
Pro jistotu vyměněn palivový filtr,EGR ventil zaslepen ,ale stále stejné- startér motorem točí z výfuku letí černý dým -saze- ale motor nechytne.
Vypadá to na odtah do BOSCH servisu.
Napsal: 13 úno 2012, 10:49
od johnyram
Hm, nepříjemná závada. Pak dej vědět co to bylo a jak jsi dopadl
Napsal: 13 úno 2012, 19:19
od dodi911
Kolko to ma nabehane, zo srandy by som este skusil odpojit vyfuk, mal som podobny problem a bol zaneseny
Napsal: 13 úno 2012, 19:43
od fenix85
viděl bych to na posunute rozvody
Napsal: 13 úno 2012, 23:29
od papouch22
sundej ventyl dekl a okoukni ty hejblatka, jestli to skocilo tak to bude na sani nasracku
