Xsara Picasso - topení???
kaad
Příspěvek od kaad »
Mám tu Xsaru Picasso 2,0HDi s tím, že mu přestal fachčit ventilátor topení, což při současných mrazech znamená, že auto je nepoužitelné. Motorek je OK, ale nejde do něj šťáva. Bohužel při přeinstalování počítače jsem přišel o Vivid, kde byly popsány pojistky i relé. Teť mám pouze froncouský servisní manuál a to ještě tak blbě zpracovaný... no frantíci. Ví někdo, která pojistka či relé je k motoru topení? Ty pod volantem už jsem zkontroloval všechny. Nejde proud ani k předřadnému odporu. Buď bude jen pojistka nebo relé (pokud tam je) nebo bude v hajzlu to digi ovládání na palubce. Ale s tím jsem se ještě nesetkal.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Mal som to minule a bola vadná spinačka.
kaad
Příspěvek od kaad »
pavel9270 píše:Mal som to minule a bola vadná spinačka.
Takže novou??? Nebo se Ti to podařilo nějak opravit?
kaad
Příspěvek od kaad »
A spínačka u tohoto hybridu dává zvlášť napětí na ventilátor topení? Spínačka dá při zapnutí napětí pro celou instalaci, ne?! Pokud by byla vadná fachčily by ostatní spotřebiče jako stěrače, blinkry...???
pavel9270
Nepamätám si to presne, ale sa mi zdá že v spinačke sú 2 kontakty 15-ky ktorá je pri štarte odpájaná a odišla práve tá ktorá napája ventilátor. Ja som ich spojil dokopy a ide to asi rok. Až ohorí aj ten druhý vymení sa spinačka.
kaad
Příspěvek od kaad »
VYŘEŠENO!!!!!! Ten kutil Tim měl od spínačky udělaný tajný vypínač a tak odborně, že kontakty, kterými nadstavil přerušený kabel byly jak dva uhlíčky. Opravil jsem to a stejně to nefachčilo, ale až teť při proměření jsem zjistil, že na motor nejde kostra. Pokud ji vezmu od někud, tak motor běží, ale jen na nejvyšší rychlost tzn. mimo předřadný odpor. A právě ten je KO. Ovšem kdyby jste viděli co to je za monstrum už nikdy by jste žádnýho inžu nepozdravili. To jsou přece takový paka!!! A Frantíci tuplovaní. Ti nikdy žádný auto udělat neuměli. Objednal jsem to: BOSCH 2770Kč - paráda, ne?! A přitom by stačilo tam vrazit tři, čtyři obyčejné odpory za 8Kč. No, hold deformované mozky taky mozky.
Kolikrát zůstává rozum stát, co projde přes schvalovací kontrolu/hlavního inženýra/, nebo že by tu už zrušili? Možná jdou stávkovat a konstruktéři pracují.. :)
kaad
Příspěvek od kaad »
Tak s tím ,,VYŘEŠENO" jsem se ukvapil!!! Dnes mi došel ten zázrak čemuž se dá říkat předřadný odpor. vysolil jsem za to 2700 namontoval a co by jste řekli?! Ventilátor opět nejde. Kostra i do toho novýho prostě vstupuje, ale na výstupu neni. Někde tam uvnitř se prostě vypaří a já nevím kde. Může být samozřejmě vadný i nový díl - už se mi to stalo, ale to je moc velká náhoda. Zbývá ještě ten digi ovládací panel. Jinak už mě absolutně nic nenapadá. Je taky zajimavé, že najdou tím panelem ovládat ani klapky, nic. Panel svítí zobrazuje i úkony, ale nic se neděje klapky se nehýbou - absolutně je to hluché.
kaad
Příspěvek od kaad »
Takže jak vidím, tak v koncích jsem nejen já. Žádné nápady, žádné zkušenosti s frantíkem??? Nemá někdo alespoň nějaká el. schémata pro tento model???
kaad
Příspěvek od kaad »
Tak dnes konečně můžu říct: ,,VYŘEŠENO"!!! Měl nejen vadný ten předřadný odpor, ale i ten digi ovládací panel. Nechal jsem to opravit, protože nový stojí nehorázný prachy. To všechno způsobil jeho neodborný zásah do el. instalace a navíc měl danou pojistku o 10A silnější. Ale řeknu vám, že tak složitě udělanou elektriku, jak má tenhle francouský střep jsem snad ještě nedělal. Dnes konečně vypadnul - asi se půjdu do hospody picnout. Čest práci.
Zpět na „Citroën“
