když se turbo nevejde:-)
scream
Příspěvek od scream »
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
hm je to zajimavy,ale v praxi bi tam ty turba asi dost trpeli a hlavne vedeni vzduchu a oleje na druhou stranu aspon to za deste a pliskanic chladi voda (noteeth)
vlagik
Příspěvek od vlagik »
Hlavně taky ztratíš dost energie ztrátou teploty plynů a tlumičema...
... teda pokud to nějaké má :D
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
no je to docela zajímavý :o , ale evidentně to funguje...jen se divím, že to není nějak zakrytý...
Lexus GS300
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Pokud se nemylim, tak do Corvette C5 se daval jenom V8 5,7.
To je pri vsi slusnosti 2.8 ctyrvalec benzin na jedno turbo. U toho kitu udavaji BOOST 6PSI, coz je cca 0,41baru pretlaku. Takze zadne turbeni jak to predvadime u nasich motoru do vrtacek... Verim, ze na tenhle tlak doda i tri metry za svodama ta 2.8 dost plynu.
Dodge Challenger 6.4 V8
scream
jo, presne tak. taky sem si říkal, teplota plynu, lag, turbo efekt. ale je fakt, ze tak maly turbo na tak obrovskym motoru s tak malym tlakem nebude mít problem asi ani nakonci. plnící tlak je defacto nulovej, ale koní to na tom udelal habakuk.
