měnit olej v převodovce ANO či NE?
Napsal: 23 úno 2012, 10:29
od zero1724
Kamarád se mě pořád ptá jestli má měnit na své octě olej v převodovce, auto má už dost najeto skoro 400tis km, tak mu to chci objasnit, díky;)
Napsal: 23 úno 2012, 10:31
od martinsvitek
Určitě výměnu, ve 200ti tis. km by tomu neuškodila, olej dle normy
Napsal: 23 úno 2012, 10:35
od zero1724
ok vyřídim
Napsal: 23 úno 2012, 11:05
od Pája 19
Kamarádovi to bude jasný, až vypustí tu černou kejdu...
Napsal: 23 úno 2012, 12:00
od live69
pan odborník na převodovky mi řikal že každych 100tkm měnit ..........
Napsal: 23 úno 2012, 13:14
od scott
Jasné že vymeniť nie je na čo čakať... ;)
Napsal: 23 úno 2012, 13:16
od GolfinoIV
Urcite vymenit
Napsal: 23 úno 2012, 13:30
od marecek1984
Ešte je rozdiel, či je to 5q alebo 6q. 5q nie je taký nachylný, ale do 6q jedine origo, lebo neexistuje plnokrvná náhrada. (a je aj trošku drahší)
Napsal: 23 úno 2012, 15:31
od Fabia353ZZ
Kazdych 100 000km treba ak neni predpisane skor ako napr. DSG a podobne.Dozivotna napln je dokedy do konca zivotnosti prevodovky a to je kedy? :) treba urcite vymenit ja menim na kazdom aute vzdy ked kupim alebo po 100 000km..
Napsal: 23 úno 2012, 16:19
od ROBIG
Když zajedeš do servisu a zeptáš se tak ti řeknou že v převodovce je doživotní náplň a proto se nemusí měnit.
Pak se jich zeptej jaká je podle koncernu životnost auta a odpoví ti cca 7 let takže je načase ten olej vyměnit :)
Napsal: 23 úno 2012, 16:50
od zero1724
ok dobře, je to klasika 81kw 5q, kde najdu co tam patří?
Napsal: 23 úno 2012, 16:54
od Sejky
Taky by mě to zajímalo, asi bych ho měl taky vyměnit :)
Napsal: 23 úno 2012, 17:35
od misope
ja osobne som daval do mojej rotacky 5kvalt 81kw tento http://www.vwdiely.sk/predaj/7644/PREVODOVY-OLEJ/
radenie sa zlepsilo avsak stale niekedy nieco zadrhava, uz to bude len nieco v mechanizme
Napsal: 23 úno 2012, 17:37
od Tomas.cz
zero1724 píše:ok dobře, je to klasika 81kw 5q, kde najdu co tam patří?
Ve Škodovce, kup si 2x G060726A2 a máš klid, cca 240kč/l.
Napsal: 23 úno 2012, 17:46
od Losky
já jak nastartuju a jedu, tak tam jde špatně dvojka. Jak to nechám natočený 2-3 minuty, jde tam dvojka krásně. Mám 6q
