rozdíl ve spotřebě u pneumatik
Ahoj, shánim zadní pláště 17" na auto. Jak tak procházim ty všemožné testy a vidim ty procentuelní hodnocení spotřeby atp., napadlo mě, jakej je rozdíl mezi těmahle pneumatikama ve spotřebě? pohybuje se to v řádu desetin litru nebo to může udělat třeba i litr? Jestli to má cenu nějak hlouběji řešit.
Asi takhle: na velikosti tolik nezáleží....spíš na šířce. Čím širší, tím větší valivej odpor, větší hmotnost atp. V číslech:
Původní kola 16" 205 šíře - Nová kola 17" 225 šíře a spotřeba nahoru o cca 0,6L na 100
Auto v podpisu
Auto v podpisu
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Přesně tak. Jezdím každej víkend stejnou trasu s e stejně naloženým autem, takže moje měření je opravdu relevantní. Zimáče mám 15" 195 na plechách - jsou úzký, lehký a proto mám v zimě spotřebu stejnou jako v létě.
Určite záleží od zmesi a konštrukcie pneu.
Ja som mal Michelin Exalto 195/65 R15 a keď som ich vymenil za Bridgestone ER300 v rovnakom rozmere, bolo mi do plaču.
Iste že cenovo sa to nedalo zrovnať, ale lepšie išli aj zimné Dunlopy Wintersport
Auto zlenivelo, jazdné vlastnosti úplne inde, spotreba možno aj 0,7l vyššia, menšia životnosť.
Nakoniec mi to celkovo vyšlo, že ma tie Micheliny vyšli lacnejšie, aj keď jedna stála toľko čo dve ER300
Takže myslieť si je jedno akú pneu. máš na aute je omyl!!!
