Prevodovka berlingo HDI
Citroen, Peugeot, Renault..
bulhar31
Příspěvek od bulhar31 »
Hrkoce niečo v prevodovke na berlingu 1,6 hdi na volnobehu.Ked stlačím spojku tak to prestane.Keď ju pustím niekedy hrkoce viac a niekedy menej.Možno to hrkoce spojka a možno oboje.Nestretli ste sa niekto s niečím podobným?A ako sa to podarilo vyriešiť?Najazdil som na tom cca 20 000 km a nemám pocit že sa to zhoršilo.Viem že by pomohla výmena prevodovky a spojky, ale zatiaľ všetko funguje až na ten zvuk na voľnobehu.
Stalo se mi to, když jsem dělal Citroena -vstřiky na motoru a na volnoběh to mlátilo jako blázen..Tak mu to říkám, zda nemá strach a on povídá, vždycky rychle pustím spojku a je klid. Patrně se pohybuje volné ložisko na mrkvi v převodovce..
nebo nastartuj a tlač lehce na jednotlivé kvalty bez spojky jako bys je chtěl řadit, pak napiš jestli u některho kvaltu hrkotání přestalo nebo co se dělo :?
bulhar31
To som skusal a neprestavalo to, naopak sa to pri vecsom zatlaceni pochopitelne zhorsovalo.
bulhar31 píše:To som skusal a neprestavalo to, naopak sa to pri vecsom zatlaceni pochopitelne zhorsovalo.
já si myslel na synchron zkusit, tak předloha jak píše jericho ;)
bulhar31
A pojde to spravit?Samozrejme mam na mysli ci sa vyplati opravit, alebo zohnat druhu prevodovku?A neda sa to spravit na aute?
bulhar31 píše:A pojde to spravit?Samozrejme mam na mysli ci sa vyplati opravit, alebo zohnat druhu prevodovku?A neda sa to spravit na aute?
neoplatí se to spravit pokud budeš vysedávat u netu koupíš za slušná peníz převodovku,
bulhar31
Dá sa nejako vylúčiť závada na spojke?Respektive nemôže hrkotať spojka?
conti
Příspěvek od conti »
Takhle hrká každá třetí převodovka. Když ji rozebereš, stejně tam žádnou vážnou závadu neobjevíš.
bulhar31
Mam info z peugeotu, ze pri tomto probleme menia lamelu pokial je pritlacak v poriadku a nejake lozisko na prevodovke.To lozisko je pristupne od spojky a netreba otvarat prevodovku.Hriadel ma udajne axialnu volu.
Zpět na „Francouzské vozy“
