Passat 81kw neklidny chod motoru
Napsal: 10 bře 2007, 08:30
od Eddie cb
Mam problem, když je víc než 10 stupnu ven, tak mi volnoběch de neklidne. Otáčky nekolisaj. Výkon aj turbo aj váha vzduchu je ok. Dal jsem adytyva na vyčistení trysek, ale je to stejné. Mam pocit, jestli bych nemnel vyčistit vzduchovou klapku. Byl jsem na diagnostice a mam všchny hodnoty ok, jak turbo tak aj váhu aj vstřiky.Skuste mi poradit co mam delat. Mam VW passat 99 r.v. 81kw a po chipu 100kw.
Napsal: 10 bře 2007, 15:21
od pafka
Pravděpodobně dvouhmota setrvák je v háji.
Napsal: 10 bře 2007, 15:29
od Eddie cb
Dík za odpověd. Ale nerozumím co to je dvouhmota !!!
Napsal: 10 bře 2007, 18:36
od váha
Eddie cb píše:Dík za odpověd. Ale nerozumím co to je dvouhmota !!!
dvouhmotový setrvačník...mám takový pocit že na tom motoru by si klapku hledal marně...
Napsal: 10 dub 2007, 21:40
od Eddie cb
Tak už jsme našli závadu. Je to na čerpadle elektronika co určuje volnoběh. Nevíš jestli sa daji zvýšit otáčky na volnoběhu mechanicky? (hm)
Napsal: 10 dub 2007, 21:43
od pafka
Jdou přes diagnostiku.
Napsal: 11 dub 2007, 10:35
od tomáš karbus
mechanicky ne,ale pokud mas pocit,ze je to v haji tak to stejne neporesis,jen bych rad vedel s kym si urcil,ze je to prave toto
Napsal: 13 dub 2007, 06:52
od garage
nedokaze doregulovat predvstrik na volnobeh cerpadlo v haji daj nove a bude to ok
Napsal: 10 kvě 2007, 10:08
od Eddie cb
Tak jsem zvednul volnoběch na 900 ale v počitači a je to ok. :) na otačkoměru mam ted 950
