porucha abs
Napsal: 14 dub 2012, 18:36
od race tdi
Zdarec dokazal by mi nekdo poradit mam OI a porad se mi propada brzda a razuje abs na suchem povrchu jako bych bruslil po lede,cidlo jsem nedavno menil na lp kole-bylo vadne,ale vag ted chybu nehlasi zadnou,odvzdusnoval jsem to pres vag, ale nic nepomaha tak jsem vytahl ten stekr s abs abych mohl vubec jezdit,diky za rady
Re: porucha abs
Napsal: 14 dub 2012, 18:58
od supermuf0090
dela to hned po vymene toho cidla ? zapoj ten stekr a vyzkousej to v akcnich clenech pres vag
race tdi píše:Zdarec dokazal by mi nekdo poradit mam OI a porad se mi propada brzda a razuje abs na suchem povrchu jako bych bruslil po lede,cidlo jsem nedavno menil na lp kole-bylo vadne,ale vag ted chybu nehlasi zadnou,odvzdusnoval jsem to pres vag, ale nic nepomaha tak jsem vytahl ten stekr s abs abych mohl vubec jezdit,diky za rady
Napsal: 14 dub 2012, 19:10
od geo
dej si blok hodnot a pomalu jed sleduj jednotlivá kola jedno bude kecat při dobrždění spadne jako první.musíš jet max 20km/h jinak tě to odpojí.
Napsal: 25 dub 2012, 21:24
od race tdi
zdravim sem to zkusil ten blok merenych hodnot a ty kola naprosto presne ukazuji stejne aji pri dobrzdeni,a jezdil sem po te vymene toho spatnyho cidla 4mesice bez problemu a pak to zacalo blbnout zniceho nic :?
Napsal: 25 dub 2012, 21:41
od hansdob
prasklej poškozenej ohnutej kroužek ABS ???
Napsal: 25 dub 2012, 21:58
od romanespana
u fiesty, nebo co to bylo jsem tohle resilo v loni a vysledek? bud bylo nejaky kratsi lozisko nebo slabsi krouzek, protoze se protacel a jakmile zustal viset, tak to aktivovalo abs, dal jsem lozisko y krouzek novy a v pohode. je to tam takovej divnej system, moc se mi to nelibilo. :bang:
Napsal: 08 zář 2013, 22:15
od race tdi
tenkrát mi to způsoboval odlupující se rez z vnitřní strany kotouče,který se chytal na abs snímač,kotouče jsem stáhl na soustruhu a bylo po problému
Napsal: 08 zář 2013, 22:17
od race tdi
