občas nouzák - kontrola logu, please
Ahoj, občas mi auto na 5. stupeň při překročení 110 km/h spadne do nouzáku a vag hlásí:
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena
P1557 - 35-00 - -
Posílám log na zkouknutí, při logováná mi to bohužel nespadlo do nouzáku, stává se to při teplotách pod nulou. Chtěl bych se zeptat, zda mám měnit N75 (chci začít s nejlevnější variantou) nebo již nechat vyčistit turbo (regulace)., atd.
Logy jsou zde:
http://leteckaposta.cz/154181578
Díky moc za rady
Jirka
P1557 - 35-00 - -
Logy jsou zde:
Díky moc za rady
Jirka
Skoda Octavia, nafta, L&K, 81 KW, 2001, najeto 185 tis
Typoval by som na zanesenie regulacie turba.Cize rozobrat a vycistit alebo vypodlozit regulaciu su tam take tri valcove malinke podlozky.
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=41350
chce to log na 4ku a tahaj to cez 4000ot....tam sa zvycajne ukaze ako reguluje regulacia...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
No ale tam sa nedostane koli tomu ze ho vipne nudzakgabo00000 píše:chce to log na 4ku a tahaj to cez 4000ot....tam sa zvycajne ukaze ako reguluje regulacia...
zmysel to ma od 1500 do 4500 zhruba...
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
Hej ale zregulovat to musi CCa okolo 1800-2000 ot. tak ci tak a aj maly prefuk bude kym zreguluje to je normal ale tu proste nafukne a hodnota neklesa az zasiahne elektronika a dalej nezrychluje bo ubere gumi dzus.Ozaj poslem ti SZ mrkni si.gabo00000 píše:zmysel to ma od 1500 do 4500 zhruba...
hej, ale ten prefuk v tomto logu je nic proti tomu co si mi poslal v sz kde to nic nereguluje vôbec...
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
Skus este jeden Log 001,003,0011, kanaly do kopca 3 prevodovy stupen a od cca 1500 plny plyn do cca 4200 - 4500 a daj log.
Ahoj, mohli by jste mi prosim mrknout na log v tomto prispevku?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=77873
Diy Alda
Diy Alda
