Stránka 2 z 2
Napsal: 19 črc 2016, 19:03
od mecano
je možné že Valeo má oproti Bosch alternátoru jinak modulovaný DF signál o zatížení a jednotka si s ním prostě nerozumí. Může to být věc soft. v jednotce. Má nějak nastavené hranice a nový alternátor jich nedosáhne a nebo je překročí. Něco takového se mi stalo na Opelu Insignia, dal se nový alternátor, dobíjelo to, ale jednotka si stěžovala na chybu alternátoru. Podobný problém nastává i u neorigo regulátorů u jednotkou řízeného dobíjení u Fordů...náhražkové alternátory, nebo regulátory tam občas nefungují. Jednotka se kamarádí hlavně s originálem.
edit: až teď čumím,založeno v roce 2012... :D
Jinak zatížení alternátoru je závislé mimo zaplých spotřebičů také na stavu autobaterie
Napsal: 20 črc 2016, 05:21
od janci11
Ja som to oživil, čo som si všimol ráno po štarte píše zaťaženie skoro 100percent a trvá mu dobru minútu kým sa vyšplhá napätie na 14V,počas jazdy 2000ot pri zapnutých svetlach je to na 40-43percent ale ako náhle je voľnobeh tak to vyskočí až pri 70percent, keď všetko vypnem tak cca 45-50 na voľnobeh, takže vymeniť alternátor? Pred pol rokom bol u elektrikára, menila sa voľnobežka a nejaké dve ložiská
Napsal: 20 črc 2016, 12:58
od amigo
Neriesit,vozit sa. :-)
Napsal: 20 črc 2016, 16:52
od janci11
no takze novy poznatok, svetl zapnute, zapnem hmlovky predne aj zadne k tomu a este plus vyhrievanie okna zadneho a hned je tam 100% a 12.9V (LOL) niesom ten typ co by toto neriesil a spokojne sa vozil kedze tam urcite nieje vsetko v poriadku
Napsal: 20 črc 2016, 17:21
od martinsidlo
Bych to viděl na uhnilé,zelené připojení na diodový můstek jen některého vinutí. Měl jsem to taky a podobně se to chovalo při zatížení jen 50A. Po opravě mohu až 118A zatížení a napětí se stále drží nad 13V.
Napsal: 20 črc 2016, 17:31
od janci11
takze dole a dat to pozriet, dik
Napsal: 20 črc 2016, 19:02
od martinsidlo
Se podívej sám. nesmí to být ohnilý a volný.
Napsal: 20 črc 2016, 20:55
od Pája 19
Sto procent a 12,9V je tam při volnoběhu nebo při zvýšenejch otáčkách?
Napsal: 20 črc 2016, 21:23
od janci11
volnobeh, ale len svetla , hmlovky a je tam 88% a cca 13.5V, zapnem este vyhrev a 100% a nedobija
Napsal: 22 črc 2016, 13:17
od amigo
co je to octavia? Vyhriaty kabel na poistke na baterke.
Napsal: 22 črc 2016, 17:44
od janci11
kabel aj poistka je ok a napatie som meral priamo na altiku
