Stránka 2 z 2
Napsal: 28 úno 2013, 20:10
od titan0306
takže na BXE dám 6Q z BMM?
Napsal: 28 úno 2013, 20:38
od TDI tech
ano
Napsal: 28 úno 2013, 20:45
od Huml
přesně tak, přestavíš to stejně jako se to dělalo např. u O1
Napsal: 28 úno 2013, 20:48
od Huml
titan0306 píše:takže na BXE dám 6Q z BMM?
i z BKD, BMP, BMN atd.
Napsal: 28 úno 2013, 22:52
od Vlado158
Huml píše:
Huml, vďaka za rady, toto sú veci, ktoré ti hocikto nepovie ... ale myslím, že spodok bude najlepšie spojiť z BMM, je to tiež 8V OHC ako BLS, vraj BMM presne vychádza z 1,9 TDi ... Idem cestou BLOK, PIESTY, KĽUKA dám z 2,0 TDi - BMM, nechcem to znovu riešiť, dúfam, že tam nebude nejaký problem to spojiť s prevodovkou ... lebo ma v servise mechanici zožerú ... potom sem dám moje postrehy a hlavne ako sa to bude správať ...
Napsal: 28 úno 2013, 23:55
od burek
a jak to je pak s STk pozna nekdy nekdo ze tam je spodek BMM?respektive me zajima legislativa.... a chapu to dobre uz to bude jako by 2.0 ?
Napsal: 01 bře 2013, 07:41
od Vlado158
Toto by aj mňa zaujímalo ... aj čo sa týka výkonu ... mne bolo povedané, že výkon sa skoro nezmení, vraj iba o pár koní hore ... ale neviem.
Napsal: 01 bře 2013, 08:56
od Vici
v ČR musí přesně sedět typ motoru, čili BMM v BLS autě je nelegální.....
navíc, BMM motor se bude dost špatně shánět, je jich málo a občas umřou
rozdíl ve výkonu opravdu nepoznáš, otázka je zda by byl vůbec měřitelný...
ví někdo jak jsou dimenzovaná střeva z BMM třeba proti ASZ?
Napsal: 01 bře 2013, 16:44
od Biimbo
kyselina to jistí a pak zápis do TP - typ motoru nečitelný..
Napsal: 02 bře 2013, 08:23
od RomanF
CAYC by tam taky sel?
Napsal: 02 bře 2013, 09:18
od JENDA T4
všechno de když je to komplet,ale cay je cr,napohled uplně jiný motor
Napsal: 12 říj 2017, 20:39
od Ferenzzo
Rozumím tomu správně, že rozchodím celek bmm (motor, vstřiky, turbo) v autě původně bls? Bude všechno pasovat (myslím hlavně elektrika)? Pak se udělá soft z bmm a bude to teda čistokrevný dvoulitr... ano?
Napsal: 12 říj 2017, 22:13
od Source
mňa zaujíma tá prevodovka, pretože máme tourana BXE s 6Q prevodovkou ale je to hrozne krátka prevodovka, dá sa tam dať niečo dlhšie ? a sú tie 6Q prevodovky z 2.0 iné ? alebo proste kus za kus keď už mám 6Q
