Stránka 2 z 2
Napsal: 09 srp 2013, 17:22
od d.d.t
tak zahada a zavada vyresena nakonec vse se muselo delat vymennym systemem a byl to spatny panel climatroniku ktery sice ukazoval vse a fungoval ale nebyl schopen spustit kompresor (LOL)
Problém mám také
Napsal: 13 srp 2013, 20:21
od aumi
Ahoj... Tak já se přidám. Mám také problém s klimatizací je naplněná, když ji pustím tak trubky jsou ledové, kompresor sepne, větrák je nový(ale nesepne), pojistka v pořádku, ale vzduch fouká pořád teplý.... a teď babo raď.
Nevím si rady
Napsal: 13 srp 2013, 20:32
od geo
vag a kontroluj teploty výdechu a polohu klapek tam je problém.
Napsal: 13 srp 2013, 20:42
od aumi
Poloha klapek je bez větších odchylek. I Kdyby to bylo klapkama tak by určitě běžekl el. větrák ale ten prostě nesepne.
Četl jsem tu o čidle tlaku, ale nevím kde přesně je. Nebo předřadný odpor, také nevím kde je a jak ho zkontrolovat?
Napsal: 13 srp 2013, 20:51
od geo
omlouvám se blbě jsem četl tobě nespíná větrák v kabině nebo sahara?
Napsal: 13 srp 2013, 20:54
od aumi
Sahara - ten elektrický pro klimu... dnes jsem tam dal nový..... připojený přímo na baterii jede krásně ale jakmile zapnu klimu tak nic. Trubky se ochladí, kompresor točí ale vzduch fouká pořád teplý.
Napsal: 13 srp 2013, 21:17
od geo
Za jízdy to taky nechladí?Jde o to že pokud nesepne ventilátor tak se medium rychle ohřeje stoupne tlak a tlakoví spínač ti to vypne a klima nechladí.Pokud dáš ventilátor napřímo a přesto klima nechladí tak máš problém ještě jinde a je zapotřebí sledovat tlak v nízkotlaké a vysokotlaké větvi a sledovat zda nemáš přicpaný sistém nebo problém v čidlech výdechu případně samotná klapka která se nenastaví.Nenapsal jsi co je to za auto?
Napsal: 14 srp 2013, 07:35
od aumi
Klima vůbec nezačne chladit. Je to passat B5.5 r.v. 2002, 1.9di 74kw.
Jinak jsem to měl v servisu (záleží ale na tom jestli jim mohu věřit) a oni mi měli zkontrolovat průchodnost systémua naplnění. Je to prý v pořádku. Ještě jen menší postřeh - když jsem byl klimatizaci naplnit (byl to jiný servis) a byla úplně plná a stále připojená na přístroj plnění(ten už dokončil proces) tak jsem nastartoval a pustil klimu - ta krásně začala chladit a po chvíli vypla a pak zase začala a tak pořád dokola(je mi jasné že to bylo tím větrákem). Poté mi klimu vypustili a objednali do servisu kde mi právě zkoušeli průchodnost a od té doby klima vůbec nechladí :D
Napsal: 14 srp 2013, 12:12
od aumi
Tak jsem kousek dál. Spojil jsem (čidlo) spínač klimatizace na tvrdo jak se píše na první straně a větrák se rozjel. Trubky klima se nezahřívali jako před tím a jedna je krásně ledová. Bohužel j venku 17 stupňů tak těžko říct jestli tam byl nějakej rozdíl mezi ekon a auto. Přišlo mi že ano. Tak právě objednávám toto čidlo a uvidíme.
Napsal: 19 srp 2013, 10:53
od aumi
Tak tím čidlem tlaku to není ;/ ještě zkusím nechat znovu naplnit - bůch ví co tam s tim vyváděli :D
Napsal: 29 kvě 2014, 12:03
od JanCI
Mám podobný problém, climatronic mi prestal spínať kompresor.
Auto Golf IV..kompresor ma 5rokov a najazdenych 70 tisic z toho tak 1/3 bezal.
Spojku nespína, ale ked ju natvrdo pripojim na +- tak zopne. Myslel som, ze mi ušiel tlak, ale po napojeni mal okruh mierne nižší tlak. Skúsili sme ju dotlakovat a potom pri vyssom tlaku kompresor vypustil cez pretlakový ventil to co sme tam dali.
včera som vymenil tlakové čidlo za druhé, a aj Climatronik som vymenil z oktavie 1 a nespína aj tak. Moj climatronik spímanal klímu v oktavii, tak som vylucil, moznost ze je RJ zlá.
Pocas jazdy mi obcas zopne klimu na par sekund. a taktiez mi obcas zopne spojku ak robím test akcnych clenov.
keď som porovnával merané hodnoty tak rozdiely v mojom vs oktavia boli v:
Kanal 1 1policko 5vs0 2p. 0vs1
Kanal 2 1policko 109vs74 2p. 108vs75
Kanal 3 1policko 131vs47 2p. 130vs48
Kanal 8 1policko 0,00vs5,55V 0,28vs5,50V
Napsal: 30 kvě 2014, 08:31
od JanCI
Ako casto je pokazena krabicka 1J0 919 506 H? co ovlada ventilatory a spina kompresor?
meral som piny a do tej krabicky mi ide 12V na cierny kabel s modrym pasikom a oranzovy s cervenym pasikom. A po zapojení mi uz nejde do spojky 12V
Dá sa to rozobrat a nejako vycistit, skontrolovat?
Napsal: 10 čer 2014, 20:34
od JanCI
Pani nejaky napad, kde je pes zakopany?
1j0 919 506 H som rozobral a vsetko vyzera OK bez mikro trhlín..
RJ klimy bez chýb
Napsal: 10 čer 2014, 21:41
od JanCI
VYRIEŠENÉ,
Keď som si opisoval piny, tak som si všimol pretrhnutý drôtik čierny s bielym pásikom na teplotnom čidle, cez ktoré ide voda do chladiča.
To vysvetľuje, prečo mi to chvíľami ešte išlo a nešlo, lebo to držalo na izolácii.
Prečo nájdem takúto blbosť,keď rozoberiem x tisíc veci.
