Stránka 2 z 2
Napsal: 06 zář 2014, 11:40
od tomas89
aby jsem se dostal zpet na tu první čárku na obrazku. sem dolejval 2 deci
Napsal: 06 zář 2014, 11:52
od martas.belka
sundej hadici od cooleru tu nahoře co jde do egr ventilu tlakovou a dej před ní ruku nebo ubrousek jestli z ní nelítá moc oleje ale musí ti někdo přidávat plyn
Napsal: 06 zář 2014, 12:19
od tomas89
Napsal: 06 zář 2014, 13:07
od martas.belka
tak jedině změřit tlaky a nebo vodítka ventilu ale já si myslím že to bude turbem tyhle tři věci nic jinýho to být nemuže a kouří to nebo je cítit olej z výfuku?
Napsal: 06 zář 2014, 13:13
od tomas89
jen když nastartuju. Tak bílej kouř já právě nemam poblíž žaádnej dobrej servis
Napsal: 06 zář 2014, 19:17
od šulda
Odkud jsi?
Napsal: 07 zář 2014, 05:46
od tomas89
Teplice
Napsal: 07 zář 2014, 17:47
od big.boby
Tohle jsem taky řešil, když jsem dával nové turbo a nakonec to šlo přes to nové turbo. Turbo šlo na reklamaci a ani neřekli co s ním bylo a rovnou zaslali nové. A k tomu ještě jsem měl prasklé těsnění mezi motorem a čerpadlem a dohromady to udělá pěknou spotřebu oleje.
Napsal: 07 zář 2014, 18:37
od tomas89
No uvidim sehnal sem servis. Zitra to tam davam tak uvidim co najde. Pqk dam vedet
Napsal: 08 zář 2014, 15:28
od tomas89
tak spotřeba oleje jakou mam ty 2 decky na cca 400 km je ok takže vše mám v pohodě. holt budu muset dolejvat no
Napsal: 08 zář 2014, 17:11
od Woko_O
jo aha..
..na 1000km je to cca 0.5 litrů oleje..
..to znamená že na 15tis km je to nějakých 7.5litrů oleje.. Jo to je v pohodě no.. to nemá cenu ani ten olej měnit ale jen dolejvat..
nesmysl...
Napsal: 08 zář 2014, 18:59
od tomas89
Tak i v manualu mas do pul litru na 1000 km je to ok teda aspon si to myslim
Napsal: 08 zář 2014, 19:18
od Tomas6
Škodovka má normu litr na 1000km.Ale i toho půl litru je moc.PD papaj olej ale co mám zkušenosti tak kolem litru na 4000 až 5000 km.
Napsal: 08 zář 2014, 19:43
od tomas89
ale mel sem to dnes v servisu a vse prolezl. měl i odpojené hadice od turba a prej ok zkousel to i projet a nehuli to. Takže ted opravdu nvm co teda mám delat
Napsal: 08 zář 2014, 23:43
od šulda
Od poslední výměny oleje mám najeto 3,6tkm, nalito na rysku max. a teď od ní chybí max. 3mm. Ve 247tkm což je před 8,6tkm se dělala údržba motoru spojená s výměnou toho co bylo třeba, před tím to bralo oleje víc ale i tak sem od výměny do výměny dolil jen asi 2-3 deci a to spíš kvůli tomu že sem to nechtěl nechat dojít až na rysku min. (měním po 10tkm ale první výměnu po údržbě sem dělal po 5tkm). Teď bych řekl že do příští výměny dolejvat nebudu. Ty čísla co tu teď píšete mi přijdou dost astronomický
