Stránka 2 z 2
Napsal: 18 lis 2015, 19:07
od boobika
do zdi je to o ničem. lepší do země a dnes už asi plast přímo pro topení. stačí kouknout na cenu za 1m plast/měď.
Napsal: 18 lis 2015, 20:57
od NEVO
ked plast tak ale hliniko-plast kvoli tomu že samotný plast nezabráni okysličovaniu vody čiže tu budu hrdzaviet železné časti kúrenia,
kovové trubky všeobecne sa používaju na rozvody kúrenia kvoli tomu že tvoria "kyslikovú bariéru" tu plní aj hliník v hliniko-plasových trubkách.
Boobika cena za bm je jedná vec ale pozri si kolko stoja kolienka alebo T-čka a všelijaké prechody.
bombastik plast na zvárania "PPR" určite nie !
a prečo by si nemohol dat medenu trubku vloženú v mirelone do steny?
Napsal: 21 lis 2015, 10:43
od bombastiq
NEVO píše:ked plast tak ale hliniko-plast kvoli tomu že samotný plast nezabráni okysličovaniu vody čiže tu budu hrdzaviet železné časti kúrenia,
prositě a proč se to nemá dělat plastovejma trubkama co sou na vodu
když do topení přijde fridex aby to nehnilo
Napsal: 21 lis 2015, 11:49
od maka123
Obávám se že ty trubky ve zdi budou vlivem tepla pracovat.
Napsal: 21 lis 2015, 11:51
od A6TDI
Ladas píše:hoši jedině mačkat to je pak pohoda ;)
Ty sis koupil kleště ? dělals to ?
Napsal: 21 lis 2015, 12:40
od Ladas
měl jsem půjčený od makity na baterku a pohoda největší dělal jsem jen pár trubiček
Napsal: 21 lis 2015, 13:48
od A6TDI
Asi to pro ty moje ruce levotočivý bude jediný řešení (rofl)
Napsal: 21 lis 2015, 14:27
od Ladas
dělej si to třeba v železe a koudeli ty zastánče starých struktur (noteeth)
Napsal: 21 lis 2015, 14:31
od A6TDI
Jo , to já sem :D né no tak sonduju viď (noteeth) Protože dneska je toho jak maku, dyt to znáš.. (rofl)
Napsal: 21 lis 2015, 15:33
od Ladas
na pohled je to lepší jak letovat navíc když to někdo po letování neočistí měděnka jde do akce a máme zeleno ;)
Napsal: 21 lis 2015, 15:37
od A6TDI
..a cenově to vychází oprotim letování jak ? možná stejně ne ? ted na to koukám a ty elektrický stojej 50 . Takže asi koupim ty mechanický . doufám že to nebude zae nějaká budka .. :roll:
Napsal: 02 pro 2015, 16:34
od Jiri92
No cenove vychazi o dost levněji tvarovky letovaci....zalezi ale taky co chces dělat, jestli jen něco dopojit nebo předělat na stávajícím rozvodu a nemas na letovani veci a nikdy jsi to nedělal tak ti uplne nejlip vyjde kdyz si zajedes do nakyho velkoobchodu a ten lis si půjčis. Hlavne pak bacha abys mel spravny čelisti, ale s tim by ti tam meli poradit. Na nejscasteji pouzivany Cu tvarovky jsou celisti s oznacenim V. Pak taky pri lisování bacha na to abys nemel na trubce otrepy, musis dukladne ogrotovat jinak pri nasazovani trhnes tesnici kroužek a poteče ti to. Další výhoda lisovani je v rychlosti a čistotě a taky v tom, že je to bez otevřeného plamene což někde ani jinak nejde. Muze se ale taky stát a stává se, že potrebujes udelat spoj v miste kam se s lisem nedostanes a pak ti nezbyva nez letovat nebo vymyslet jiny reseni. Jinak kupovat rucni lisovaci kleste podle me teda nema smysl, skoro kazdej velkoobchod ti pujci elektrickej lis i s celsitma, ktery bys k tem rucnim klestim stejne musel dokupovat pro kazdej prumer. Kdyz uz chces investovat tak si porid kvalitní rezak na trubky a grotovač protoze to budeš potřebovat pri obou variantach. Lisovani ma jeste jednu vyhodu a to je ta ze si muzes vse predem pripravit nastrkat natocit armatury a pak jen jit a postupne zalisovavat. U letovani musis premejslet kde budes mit poslední spoj aby sis nespalil pakování. Ale zase lisovanej spoj jak jednou zadelas a pak ti tece uz narozdil od letovanyho neopravis.... :)
