Stránka 2 z 4
Napsal: 17 lis 2018, 23:35
od PatrSaw
Napsal: 18 lis 2018, 03:24
od Red Devil
To by de to ale ztratilo ua jizdy...
Napsal: 18 lis 2018, 08:09
od PatrSaw
Ano ztratilo by se to za jízdy, ale pak te muže mast pokud kontrolujes vodu po ránu, tak nenatlakovane trubky pojmou více vody, čili ty přesně nevidíš kolik vody tam mas, nejdříve zahrát motor a pak kontrolovat s otevřeným vikem chladiče.
Zkontroluj ještě ICooler, ale pokud ti mizí takto voda, tak to vidím na prasklou hlavu odkud voda uniká. Bez do servisu a prohlédněte cely motor.
Napsal: 18 lis 2018, 08:23
od Red Devil
Jel jsem 100km otevrel vodu a byla tam normalne nebylo to extra natlakovany. U dvojky se mi praskla hlava projevila tak ze to ve velky zatezi ubylo tady ne
Napsal: 18 lis 2018, 09:18
od fekálek
Je mi jasná, že to tím není, to jsi jistě prohlédl, ale já už dvakrát dělal vodní pumpu na tomhle a mělo to najeto do 80tis, ta pumpa nic nevydrží sakra, co to je??
Napsal: 18 lis 2018, 09:28
od Red Devil
Nekoukal nemam kde ani nevim kde je. Je tam cca 60 000km nekdo uz mi rikal ze pri reg se to vic ohreje a pusti to pumps
Napsal: 18 lis 2018, 13:01
od PatrSaw
A kouři se ti bíle po zahřátí motoru?
To, ze musíš dolevat je problém. Pri regeneraci ti nesmí ubývat voda. Zkontroluj kryt rozvodoveho řemene, zda tam nechcije voda, pokud ne, tak EGR, těsnění, hlava.
Doporučuji jet do servisu natlakovat soustavu a zkontrolovat přítomnost CO2 v chladici. Pokud to bude v pořádku, tak je to EGR.
Napsal: 18 lis 2018, 15:49
od Red Devil
Myslis z vyfuku?
Napsal: 18 lis 2018, 18:21
od Red Devil
Napsal: 18 lis 2018, 18:49
od fekálek
Red Devil píše:Nekoukal nemam kde ani nevim kde je. Je tam cca 60 000km nekdo uz mi rikal ze pri reg se to vic ohreje a pusti to pumps
Je v rozvodech, koukni jestli někde na straně řemenů není pod autem nebo ve spodním deklu loužička, je to dost častý
Napsal: 18 lis 2018, 18:54
od PatrSaw
Red Devil píše:https://www.youtube.com/watch?v=ZltocYAsdqs
z vyfuku nic
Jak pravidelně dolevas? Hlava ani těsnění to nebude. Je to EGR zkurvenej, měl jsem to samé, ale bez dolevani.
Napsal: 18 lis 2018, 18:58
od Red Devil
Jsem koukal na ten kryt a musim se poradne podivat jak se sunda u dvojky jsem ho mel dole snad stokrat, tady jeste nevim, pumpa je hned nahore jak jsem ted nasel na netu
Napsal: 18 lis 2018, 19:01
od Red Devil
Auto mam od 2.10, zatim jsem musel dolit trikrat, celkem presne litr
Napsal: 18 lis 2018, 19:06
od PatrSaw
Red Devil píše:Auto mam od 2.10, zatim jsem musel dolit trikrat, celkem presne litr
Rozsvicuje se ti nějaká kontrolka, krome chladiče
Napsal: 18 lis 2018, 19:11
od Red Devil
ne, ani diag nic nepise, jen kdyz jsem mel venku budiky a klimu a radio tak naskalo plno chyb, to je jasny
