Stránka 2 z 7
Napsal: 26 zář 2019, 10:04
od maka123
Prej to je pitomost. Až to bude hučet víc ,tak se na to podívá. Řadí to perfektně . Jenom ten zvuk na neutrál když auto stojí. Nejhorší je, že on tvrdí převodovka a Sixta spojka a teď babo teď.
Napsal: 26 zář 2019, 10:14
od Tomas.cz
No kdyby jsi dolej do Hostivaře / Dolních Měcholup tak si to poslechnout mohu, otázkou je, jestli to bude něco platné
Jak říkám, měl jsem tohle ( ale možná to bude jiný zvuk ) v Caddy SDi kde byla konstrukčně stejná skříň, ona teda měla k různým zvukům blízko, třeba když jsem ráno na neutrál s již nastartovaným motorem couval do ulice ( mám vjezd do kopce ), tak si zarachotila, 5tka byla víc slyšet než ostatní rychlosti apod.
Napsal: 26 zář 2019, 10:18
od maka123
Mám odpolední. Mohl bych zítra ráno a o víkendu. Když tak mi pošli číslo.
Napsal: 29 zář 2019, 16:17
od maka123
Tak mi to nedalo a povolil jsem převodovku od motoru, asi 5mm a středící pouzdra jsou na svém místě a převodovka je určitě vystředená . Do pr.... co může vydávat ten protivný zvuk na neutrál? Mohla by to být spojka? Připomínám, že to dělá občas a stačí přidat plyn , vyšlápnout spojku a nebo pohnout fofrklackem a je ticho.
Napsal: 29 zář 2019, 16:57
od Jarda-k
Ten hluk dělá převodovka. Sranda ale je, že když ji rozebereš, tak na nic nepřijdeš. Vše bude vypadat OK.
Napsal: 29 zář 2019, 17:02
od maka123
Myslíš? Vadí to něčemu?
Napsal: 29 zář 2019, 17:05
od fekálek
Co je v té skříni za olej? jestli SI DOBŘE PAPMATUJETE KLUCI, TAK FELDY DĚLALY TAKOVEJ ŠKRKAVEJ ZVUK NA VOLNOBĚH TAKY A TEHDÁ SE TO ŘEŠILO převodovým olejem pp75w a bylo po škrkání, myslím, že je to obdobnej problém. Jinak většina nových proveniencí skříní na volnoběh rachotí uplně běžně, jsou to synchronizační kroužky viz fabia sdi, htp, skrátka převodovka 02t to dělá už od nova (její vlastnost)
Napsal: 29 zář 2019, 17:10
od maka123
Je tam origo podle Sixty. Před opravou to právě nedělalo, asi se s tím budu muset naučit žít:))
Napsal: 30 zář 2019, 10:58
od fekálek
Já bych dal na zkoušku tu pp75, ještě se poptej jinde, popiš ten zvuk, je to jako takový nepravidelný škrkání? Nebo nahraj někam ten zvuk.
Napsal: 30 zář 2019, 11:35
od maka123
Je to zvuk jako kdyby tam byla na 5%zařazená nějaká rychlost. Ten zvuk převodovky na volnoběh , kdy se vymáčkne spojka a je ticho ten mám na autě odjakživa. Tohle je něco jiného. Ještě mi Sixta říkal, že se mohla dostat vazelína do tlumiče spojkové lamely. Večer to nahraju.
Napsal: 30 zář 2019, 11:58
od ladynn
Mi jeden uznávaný převodovkář špatně složil převodovku JCR a škrtaly mi zuby v převodovce o sebe. Tuším že na volnoběh a při rozjezdu na 1 st. Samozdřejmě se bránil že převodovku složil dobře. Tak jsme převodovku rozebrali sami a nenašli jsme žádné stopy nějakého opotřebení. Tak jsem převodovku odvezl na doporučení do Zlína a přišli na to že chytaly o sebe kola zpátečky a 1 st. bylo to špatně složené.
Napsal: 30 zář 2019, 12:01
od maka123
Mě jenom na neutrál , jinak je převodovka krásně tichá. Stačí lehce přidat plyn5a nebo vymáčknout spojku a je ticho
Napsal: 30 zář 2019, 12:28
od ladynn
Tak co udělat nastavení tahel od řadící páky k převodovce?
Napsal: 30 zář 2019, 12:33
od maka123
To na to nemá žádný vliv.
Napsal: 30 zář 2019, 12:39
od maka123
Když se dotkneš řadíčí páky tak to přestane ,mechanik to dával do základního nastavení a nepomohlo to.
