Stránka 2 z 3
Napsal: 30 kvě 2006, 13:58
od Mára_VR6
rendys píše:2hodky prace, cili cca 1000kc, menili mi jeste cep ramene, ten jsem mel svuj a prace tak stala celkem 1600,-
čauky, kde ti to dělali, zrovna to taky řeším a tak zjišťuju a sbírám informace...
Díky
Napsal: 30 kvě 2006, 15:08
od rendys
Beno, Ricany u Prahy
Napsal: 12 črc 2006, 20:36
od Halfi
Cau. tak jsem si procital temata ohledne vyssi spotreby u TDI PD a netusil jsem, ze je nas tolik co maji s timto problem. Mam Fabii 1,9 TDI PD. Najeto 140000 km auto mam jako druhy majitel. KDyz jsem ho kupoval melo najeto 98000 km. Nepamatuju si kolik zralo ze zacatku, ale ted mam budikovou prumernou spotrebu 6,5 - 6,8 l, coz mi pripada hodne, protoze kamarad se stejnym autem jezdi bez problemu 5,5 l. EGR jsem cistil, rozvody nekontroloval. Pravdielne menim vzduchove fitlry, tak nevim. Mel jsem to na hloubkovem testu pres Vagcom a zjistili jsme, ze pres vahu vzduchu jde do motoru vic vzduchu nez vyzaduje motor a nevim ciím to je. JKrom toho auto v zime trochu spatne startuje.
Je moznost, ze by byla spatna nejaka tryska? auto nijak necuka ani nekouri a vykon ma taky. Zkuste poradit :-)
Chorvatsko za 5,5 l s PD 85kW
Napsal: 13 črc 2006, 05:40
od Antonin
Tak jsem tady s dalsi zkusenosti. Nechal jsem auto vycistit pripravkem BG CARE u meho rodinneho automechanika :) a odjel do Chorvatska. Pred vycistenim melo auto spotrebu nekdy az 7l a ted na dlouhe jizde to padlo az na 5,5l a to jsem mel prumernou rychlost okolo 110km/h. Vsem to doporucuji, kdo by chtel kontakt na mechanika, tak mu ho poslu. Zjistil jsem, ze spotreba rapidne klesne az tak po ujeti cca 80km, kdy je motor pekne vytemperovany, do te doby je spotreba tak okolo 6l pak jde az k 5l!
Re: Chorvatsko za 5,5 l s PD 85kW
Napsal: 13 črc 2006, 08:24
od Halfi
Antonin píše:Tak jsem tady s dalsi zkusenosti. Nechal jsem auto vycistit pripravkem BG CARE u meho rodinneho automechanika :) a odjel do Chorvatska. Pred vycistenim melo auto spotrebu nekdy az 7l a ted na dlouhe jizde to padlo az na 5,5l a to jsem mel prumernou rychlost okolo 110km/h. Vsem to doporucuji, kdo by chtel kontakt na mechanika, tak mu ho poslu. Zjistil jsem, ze spotreba rapidne klesne az tak po ujeti cca 80km, kdy je motor pekne vytemperovany, do te doby je spotreba tak okolo 6l pak jde az k 5l!
Zni to zajimave a jak se to cisti? Nekam se neco naleje nebo vstrikne? Trosku to zkus specifikovat :?
Napsal: 13 črc 2006, 09:03
od Antonin
Je to chemicke cisteni, kdy se cisti vstrikovaci system, saci system vice info je na www.bgcare.cz
Nejdrive jsem se branil to nechat udelat, ale kdyz jsem to pak zkusil a vidim ten rozdil ve spotrebe, tak jsem spokojen. Ujel jsem 3.000 km a je videt rozdil. Je to technologie vyvinuta specialne pro VW a spolu s ni, takze snad je to opravdu dobry. Proto to doporucuji :)
Napsal: 13 črc 2006, 15:14
od jakub
Antonin píše:Je to chemicke cisteni, kdy se cisti vstrikovaci system, saci system vice info je na www.bgcare.cz
Ahoj, chci se jen zeptat, jestli je po aplikaci cistidla z BG Care nutna vymena oleje nebo ne. Uvazuju o tom nechat si EGR vyčistit, ale kamos me ted desi, ze se musi dat okamyite nejakej olej na proplach a po 1000 km opet vzmenit za normani.....coz u PD motoru neni zrovna malej peniz. Proto me zajima, jak to ve skutecnosti je.
Diky,
Jakub
Napsal: 13 črc 2006, 15:29
od Antonin
Dela se to pri vymene oleje, ale pak se jezdi normalne 15 tis km. Alespon jsem nebyl upozornen na vymenu oleje.
Napsal: 13 črc 2006, 15:50
od jakub
Antonin píše:Dela se to pri vymene oleje, ale pak se jezdi normalne 15 tis km. Alespon jsem nebyl upozornen na vymenu oleje.
...dik, tak to radeji jeste par tisic pockam a necham to udelat az s vymenou. Nikde jsem totiz nenasel info jestli jo nebo ne.
Tak at slouzi, j
Napsal: 13 črc 2006, 20:30
od cosby
tak jak se vlastně nastavuje ten předvstřik??Měnili jsme rozvody na Superbu TDi-PD,měli jsme origo.škoda přípravky,tedy na vačku je to takový kolík a na kliku takový bazmek co se nasadí na kolo a musí jít zase do díry.Vše šlo lehounce,ale taky se mi zdá,že to chloupek více žere,jinak ale jsem to nepoznal-třebas na startech,kouřivosti apod.
Napsal: 14 črc 2006, 07:30
od Halfi
Takze jsem se trochu informoval o tomhle systemu. S vymenou oleje to nema nic spolecneho. ten pripravek se pomoci nejakeho pristroje aplikuje primo do spalovaciho systemu, tzn. auto v tu chvili nejde na naftu ale na tu chemikalii. Cely proces trva asi pul hodiny.
Cena toho pripravku pro dieslove motory je BG Diesel Care (no. 229) 480,-. Vcetne prace se da pry vejit do 1000,- kc.
Napsal: 14 črc 2006, 15:00
od Antonin
Halfi píše:
Cena je vyssi, kdyz se dela vse komplet, tak je to asi za 2500,- a doporucuje se to provest s vymenou oleje, ale asi to neni podmineno.
Napsal: 14 črc 2006, 15:28
od Halfi
Antonin píše:
Halfi píše:
Nevim co myslis tim, ze se to dela komplet. Mluvil jsem primo s borcem, ktery ma zastoupeni BGCARE a ten mi rekl to, co jsem psal v predchozim prispevku.
Napsal: 14 črc 2006, 20:33
od cosby
Halfi,jestli do toho půjdeš,dej echo.
Napsal: 14 črc 2006, 21:34
od Halfi
cosby píše:Halfi,jestli do toho půjdeš,dej echo.
No silne o tom uvazuju. Mam nejaky problem se spotrebou a motor by potreboval trochu procistit. Ozvu se ti pristi tyden, potrebuju prokonzultovat jednu vec.
