Stránka 2 z 2
Napsal: 05 srp 2008, 15:39
od MilosH
už to mám, zajímavý, netušil jsem, že to jde
Napsal: 05 srp 2008, 16:47
od Alex
A o akej možnosti sa tu hovorí, o zmene kódovania prevodovky? (vypnutie fuzzy logic atď.) Ja som tam dal 11 alebo 13, už si nepamatám, jazdí to lepšie.
Btw, mám Golf pôvodne 81kW + 4st automat, a tak isto sa občas v RJ prevodovky objaví kopec sporadických chýb... ale všetko funguje ako má, tak len keď si ich tam náhodou všimnem, zmažem ich ... už sa to stalo asi 5x.. ale nemajú vplyv na funkciu prevodovky. A áno, hrabe to aj mne ako besné aj s gumami 225/45/17 :) mám tam 11mm hlavu+chip.
Napsal: 05 srp 2008, 18:02
od romantdi
Poprosil by som ten návod,na prekódovanie prevodovky,mám VAG COM IHR 304.0,pôjde to aj s ním spraviť? Dík.
Napsal: 05 srp 2008, 18:43
od misoVW
romantdi píše:Poprosil by som ten návod,na prekódovanie prevodovky,mám VAG COM IHR 304.0,pôjde to aj s ním spraviť? Dík.
Tu to mas:Obrázek
Napsal: 06 srp 2008, 17:20
od romantdi
Dikes :)
Napsal: 06 srp 2008, 17:52
od misoVW
Nemas zaco! Ahoj.
Napsal: 15 srp 2008, 05:39
od MilosH
Tak, chlapi, problém není vyřešen, po 2000km je tu opět tentýž problém, nějaké nápady? co rozmotat komplet svazek?
Napsal: 12 zář 2008, 09:35
od cenda
co to je fuzzy logic ?uměl by mi někdo z Vás ten automat hodit do eco režimu,aby to furt do kopce neřadilo?Mám A4 B5 1.9tdi automat 81kW
ECO
Napsal: 12 zář 2008, 09:53
od MilosH
Tam Ti to dá každý, kdo má VAG, ale myslím že to adaptivní je lepší.
Napsal: 15 zář 2008, 16:27
od Honza130
ja mam problem vyresen ... po vymene vseho mozneho (ventily, hadicky, cidla) + na zkousku nova RJ + vycisteni turba to bylo porad spatne... nakonec vymeneno turbo za nove a je po problemu (rofl) (rofl) . Takze u me to bylo turbem a ani vycisteni nepomohlo ..
