Stránka 2 z 2
Napsal: 01 úno 2011, 08:47
od TDI tech
Tak nech to preda a kupi si auto ktore uz je komplet 3gen. a v lepsej vybave. Vyjde to lacnejsie
Napsal: 01 úno 2011, 12:11
od Vaša
o tom žádná nějaká 2002-2003 v lepší výbavě bude tak o 1/2 ku levnější jak nějaká holá 2000
(LOL)
Napsal: 01 úno 2011, 17:09
od jurosdi
TDI tech píše:00 prve dvojcislie pokial nemas kontrolu brzdoveho oblozenia prip. hladinu v bandaske na ostrekovace ;)
0 pevny servisny interval
odkodujes airbagy v can geteway
a 1K odporom premostis drot od ziarovky zhavenia na S pin v modorm v stekri
Samozrejme ze si prehadzes piny a droty zo zeleneho do modreho stekra tak ako to ma byt
A radio Symphony si treba zohnat C aby sa dalo prepojit po trojdrate s budikami
Toto vsjo, ziadna veda. Ked neveris mozes si prist kuknut moju O1 TDI r.v. 2000 :D
K čomu slúži ten S-kontakt na budíkoch??? Je to pin č.30 modrý šteker..Ja som to zatial cez odpor nenapojil a v RJ mám samozrejme chybu ohladom kontrolky žhavenia ( predface SDI prerobený na 3.g). Je my jasné ,že tým prepojením nasimulujem odber ,akoby to šlo cez Ledku.. Len dumám nad tým S-kontaktom... :? Nestačilo by to cez odpor pripojit na kostru???
Napsal: 01 úno 2011, 20:15
od Vaša
chyba kontrolky žhavení nemá na žádnou funkci auta vliv
S - kontakt je spínané napětí které zmizí až po vytažení klíčku ze spínačky
Napsal: 01 úno 2011, 22:04
od daniello
TDI tech píše:
Vaša píše:a bude chodit zobrazování otevřených dveří ?
bude fungovat upozornění na zaplé světla při otevřených dveřích ?
nie nebude, ale ani nebude pisat zavady v budikoch a ostatnych RJ ;)
Budu budiky piskat, ked sa da komfortka 799B ? Tie riadiace jednotky musia byt 3 gen, aby sa zobrazovali otvorene dvere na dote?
Napsal: 01 úno 2011, 22:24
od Vaša
3g budíky, komfortka 799B, dveřní jednotky D a bude pískat a ukazovat dveře
Napsal: 01 úno 2011, 22:26
od Vali
(wallbash) (wallbash)
Napsal: 01 úno 2011, 23:09
od tomik1
jak zase mrtvej?
Napsal: 01 úno 2011, 23:15
od TDI tech
Tomu som nepochopil ani ja. Ved 799B je canbus komplet 3gen. takze vsetko musi fachat korektne.
Napsal: 02 úno 2011, 11:42
od Vali
(wallbash) Nic umirat nebude, jen me postih momemtalní skrat v palici.
Předchozí příspěvek sem smazal, aby to někoho nevystrašilo. :)
Napsal: 07 úno 2011, 11:18
od tomik1
no už sem se leknul že zase bude problém. takže ted když budu mít k dispozici ty 3g dveřní jednotky tak je můžu bez problému a přepinování přehodit,jo?normálně to bude zatím fungovat jako do ted?a až seženu 3gkomfortku tak jen přepinuju konektory a a bude to celý chodit jak má?,samo že musím asi vyměnit a přispůsobit klíče a immo,i když ani nepotřebuju aby mi chodila dálka protože mám svůj ovladač s paegerem a rádio mám neorigo,jen bych tam asi dal origo parkovacího asistenta
Napsal: 07 úno 2011, 11:24
od mir77
Trošku offtopic, ale tady mi určitě poradíte, komfortka 799AH. Polodot půjde bez problémů?
Napsal: 07 úno 2011, 17:57
od jurosdi
tomik1 píše:no už sem se leknul že zase bude problém. takže ted když budu mít k dispozici ty 3g dveřní jednotky tak je můžu bez problému a přepinování přehodit,jo?normálně to bude zatím fungovat jako do ted?a až seženu 3gkomfortku tak jen přepinuju konektory a a bude to celý chodit jak má?,samo že musím asi vyměnit a přispůsobit klíče a immo,i když ani nepotřebuju aby mi chodila dálka protože mám svůj ovladač s paegerem a rádio mám neorigo,jen bych tam asi dal origo parkovacího asistenta
Dverné jednotky s indexom D Ti pôjdu až ked nahodíš komfortku 3.generácie. ( pre 4xel.okná je to 799B). Dverné jednotky sa nemusia prepinovat. Konektory sú rovnaké-aj osadenie pinov.
Napsal: 12 úno 2011, 20:24
od tomik1
neporadíte mi někdo prosím,jaký kontakty mám přepinovat při tý změně komfortky z 799AH na komfortku 799B?
Napsal: 12 úno 2011, 21:47
od zx6ninja
je tam toho víc, na forum.octaviaclub.cz najdeš návod..
