Stránka 2 z 2
klima vetrak
Napsal: 02 úno 2021, 16:24
od kubistek3
Ahojte chalani.
Akonáhle otočím kľučom do prvej polohy pri zapnutí climatroniku sa za cca 5-10sec. rozbehne klímový vetrák ako keby bolo vonku 40 stupňov, pri meraní hodnoty na tlakovom spínači klimatizácie čidlo zobrazovalo tlak 32 barov pritom klíma bola prázdna. Myslíte, že je to chybou tohoto čidla ? Keď som z uvedeneho čidla odpojil kábel vetrák sa už nespustil. vďaka za každú radu.
Octavia 1.9tdi 77kw 2006.
Napsal: 02 úno 2021, 17:24
od ROMEK
ano chyba čidla
Napsal: 02 úno 2021, 17:54
od Tomas.cz
Jj, čidlo ko.
Takhle jsme na Octavii 2 diagnostikovali klimu která dlouho nefungovala, prázdná - klasicky únik přes zátku na chladič, zjištěno Loktracerem a naplněno dusík + vodík, pak se zkušebně naplnila, ale stejně kompresor netlačil, takže napojit na CLT, kompresor začal tlačit pěkně, ale najednou fůůůůůů a rozpadl se snímač tlaku :D
Napsal: 02 úno 2021, 18:16
od kubistek3
Vďaka chalani, tak vymením tlakový spínač klimatizácie a radšej aj ten chladič. Potom dám vedieť 😉
Napsal: 11 bře 2021, 21:15
od kubistek3
Troška neskôr, ale predsa. Tak ako ste mi poradili, po výmene snímača už vetrák po otočení kľúča nezopína. Pre istotu hneď vymenený aj chladič klimatizácie už mal čo to za sebou. Ešte raz vďaka všetkým za rady.
Napsal: 14 bře 2021, 09:00
od NOVON
Chlapi vložím se do této diskuse, byť s benzínovým motorem.Mam Touran 1.6 BSE a taky problém s větrákem..Vyjedu studený motor a třeba po 10 km zastavím,vypnu motor.V zápětí znovu nastartují a sepne se větrák naplno (je tam jen 1 vrtule).Znovu vypnu motor a zapalování,počkám až se dotočí a po dalším startu už se nesepne...
Diag píše sporadická závada čidla teploty chl kapaliny,vyměnil jsem obě- na přírube u hlavy i dole na chladiči a žádná změna.
Napsal: 14 bře 2021, 09:03
od Tomas.cz
Preventivně bych rozmotal motorovou kabeláž v ohybu u startéru, jestli nejsou dvoulinky proklemované do sebe.
Napsal: 14 bře 2021, 11:02
od NOVON
Tomas.cz píše:Preventivně bych rozmotal motorovou kabeláž v ohybu u startéru, jestli nejsou dvoulinky proklemované do sebe.
Jj,prý se tam prodírají drátky o ten "husí krk"..
Fuj, drátkování mě nebaví..
Napsal: 14 bře 2021, 12:11
od Tomas.cz
Napsal: 16 bře 2021, 18:04
od NOVON
To je ten svazek co vede kolem startéru a pak nahoru,vpravo kolem hlavy, když stojíš před autem?
Napsal: 16 bře 2021, 18:26
od Tomas.cz
Prostě ten hlavní kolem startéru, kde je spousta kabeláže, pak tam bude ještě + na altík spolu s napájením klima a buzení altíku, 1.6MPi si až tak nevybavuju, ale může tam být ještě - na nějaký šroub na převodovce.
