Stránka 2 z 3
Napsal: 02 pro 2010, 10:39
od Fidorek
No bohužel možnost Vagu nemam :(
Jinak čerpadlo v nádrži zkontroluju jestli je slyšet, občas šplouchnutí zezadu bylo slyšet ale zkontroluju jestli to dělá i teď radči ;)
Napsal: 02 pro 2010, 11:01
od makov
boobika píše:na ATD nejsou žhaviče zrovna drahé, řekl bych, že jako na všechny ostatní.
jinak myslíte, že při -8st. nenastartuje pd-čko jen kvůli žhavičům? zkoušel jsem to párkrát ve větších mrazech bez žhavení a vždy chytlo. vydává to sice zvuky, jak kdyby se blok trhal v půlce, ale chytne.
podla Etky su min dva druhy. Rozmerovo su rovnake ale nieco je ine. Lebo je tam aj rozdiel v cene. Dnes ich odskusam ci vobec zhavia...usetril som a mozno budem musiet kupit take co tam patria :D
Napsal: 02 pro 2010, 15:12
od Martin.R
Svíčkama to nebude. PD chytne bez žhavení i v -17cti stupních (na několika autech osobně vyzkoušeno)
Jdi po naftě, čerpadlo v nádrži, průchodnost filtru, padání nafty, tandem.....
Nejlepší by bylo to napíchnout, jestli tam neni taky nějakej bordel v elektrice.
Napsal: 02 pro 2010, 15:23
od Fidorek
Možná další hloupá otázka ale jak se pozná že padá nafta? Když odpojim ten palivovej filtr tak by tam nebyla nafta :? Zkusim to dneska prolíst.
Osobně si myslim že je taky problém v naftě a né ve žhavení protože žhavičky jsou nový a žhaví to ;) Ale jako by točil naprázdno, prostě nemá ani snahu chytnout jen točí naprázdno.
Napsal: 02 pro 2010, 15:34
od tomiisp
Fidorek píše:Možná další hloupá otázka ale jak se pozná že padá nafta? Když odpojim ten palivovej filtr tak by tam nebyla nafta :? Zkusim to dneska prolíst.
padanie poznas ze ti to dlho toci, akurat ak je tam podavacka tak to neni az tak znatelne, ta to dotlaci...zacni od cerpadla v nadrzi ci vobec zije
p.s. oprav si v podpise AVF :)
Napsal: 02 pro 2010, 15:38
od Fidorek
No jak řikam doteď to šlo na drc a zničeho nic to nejde natočit vůbec, dneska to prolezu a dam vědět ;) teda jestli přitom neumrznu :D
p.s. podpis opraven, dík za upozornění ;)
Napsal: 02 pro 2010, 15:55
od Rider.23
tomiisp píše:
Fidorek píše:Možná to bude znít hloupě ale mam v tom těď guláš (noteeth) u PD se teda předvstřik neřeší a je to jen záležitost rotaček?
predvstrik ne, akurat se kontroluje nastaveni rozvodu na VAGu (Merane hodnoty, skupina 004 a policko uplne vpravo, idealne by tam nelo byt 0.0 , odchylka +/-0.5 je ok, nad +/- 3 nebo 4 uz to ma problem chytnout)
OT:
Můžu se zeptat, co přesně znázorňuje to čtvrté pole ve skupině 4? Čeho je to hodnota?
Napsal: 02 pro 2010, 16:12
od tomiisp
Rider.23 píše:
tomiisp píše:
OT:
synchronizacia vacka-kluka tj. ako presne mas nastavene rozvody
Napsal: 02 pro 2010, 16:21
od Rider.23
tomiisp píše:
Rider.23 píše:
tomiisp píše: predvstrik ne, akurat se kontroluje nastaveni rozvodu na VAGu (Merane hodnoty, skupina 004 a policko uplne vpravo, idealne by tam nelo byt 0.0 , odchylka +/-0.5 je ok, nad +/- 3 nebo 4 uz to ma problem chytnout)
OT:
Děkuji za odpověď, jen se ještě zeptám, tohle sledovat má význam jen u PD nebo i u obyčejné rotačky SDi podle toho poznám jestli mám rozvody nastaveny správně (neberu předvstřik, ten mám ok)??? A sledovat u teplého nebo studeného motoru? Díky...
Napsal: 02 pro 2010, 18:23
od Tomas.cz
U PD je výhoda, že je snímač jak na vačce tak na klice, díky tomu si jednotka udělá tu synchronizaci, viz. vag, ale tohle u rotačky není, sice naladíš čerpadlo aby byl předvstřik ok podle základního nastavení, ale jak je načasovaná vačka s klikou to nepoví.
Napsal: 02 pro 2010, 19:13
od live69
Martin.R píše:Svíčkama to nebude. PD chytne bez žhavení i v -17cti stupních (na několika autech osobně vyzkoušeno)
tyky vyzkoušeno passat avf -15 a celkem v poho až na ten rambajz a okta ATD -13 a celekm to šlo a u obou aut šla jen jedna hžavka
Napsal: 02 pro 2010, 22:23
od Cupra.TDI
a chytlo vám to hned nebo to parkrát otočilo a až pak to chytlo????
Napsal: 02 pro 2010, 22:25
od live69
otočilo to a řek bych hned jen zvuk šílenej a přidalo si to na chvilku volnoběh :-)
Napsal: 03 pro 2010, 08:08
od Martin.R
live69 píše:
Přesně PD prostě musí chytit i bez žhavení. Dneska ráno -10st. v nádrži mlíko (zatim ještě tekutý) z MEŘA+benzín+VIF a start na tři až čtyři otočení. Trochu zachrchlalo, zakouřilo a jedééém. Druhý auto ta samá náplň v nádrži, ale stará rotačka R5 2,5TDi a to samý.
Napsal: 13 dub 2011, 07:40
od Fidorek
tak po zbytek zimy byl klid a dneska zas špatný :( Auto po 2 dením stání nešlo nastartovat :( motor točí točí, otáčky na cca 200 a nechytá.... asi po 10minutovim trápení starteru naskočil s neuvěřitelnym zahulenim z vejfuku :o
Jinak startuje na drc a bez probémů, ale občas to takhle nejde, stalo se mi to už potřetí za půl roku z toho 2x v zimě což sem přičítal nízkým teplotám, ale dneska asi 6°C....
Jinam rozvody nedávno dělaný, všechny filtry a náplně měněny před cca 5tisícema. Nafta se zdálo že tam šla nebo aspon bylo slyšet že čerpadlo v nádrži nasaje ;)
Myslíte že by to mohla dělat chcípací klapka? že by mohla zůstat zavřená/zatuhlá? kde vlastně je? má vůbec PD chcípací klapku :? možná melu blbosti, ale zdálo se mi že jako vždycky tam byl náznak chycení ale v tom ho něco utlo a pak zas a zas a zas.....
VAG nemam :(
