Stránka 2 z 2
Napsal: 20 říj 2011, 13:05
od emc3250
Tak mam novy poznatky.
PPC ukazuje uplne presne. Rozdil mezi plna / plna a PPC je max 0,1l.
Auto ma 2 stavy. Jede perfektne a nezere a nebo jede mene dobre a zere.
Ted jsem jel Barcelonu na otocku. Prvnich cca 250km spotreba na dalnici tak jak ji znam z cech - 6,5 pri 130 km/h. Okamzita kdyz jsem si hral s plynem bud 0,0 nebo 5,5, nic mezi.
Potom zmena, prumerna se dostala na 5,2 a okamzita pri stejnych podminkach klidne 2,5 (i min). A ROZDIL MEZI 5 a 6 ZNACNEJ - 6 min nez 5 samo.
Cestou z5 jsem nabral naftu nekde ve Francii. (cca po 2 hodinach jizdy a predtim 3 hod stani na parkovisti) Stop, tank, start.
Auto nebylo studeny, k pumpe dojelo v ty dobry konstalaci - 130 a okamzita dlouhodobe (i na tempomat) kolem 4,5. Po startu se vratil stav jako na pocatku (normalni stav), tzn neschopnost udrzet okamzitou spotrebu pod 5,5 a hrubsi chod.
Rikam si: nafta, no. Ale po cca 250 km opet auto jede jako predtim.
Jinymy slovy, jako kdyby tam bylo neco co nuti nekdy (vetsinou) RJ davat vic nafty a co se samo spravi po nejakym case. Kontakt z nejakyho cidla?
Chyby 0, teplota kapaliny na VAGU odpovida budikum, tzn kdyz budik 90, VAG 87 (treba). Teplota nestoupa nejak pomalu, termostat bude asi OK.
CO SAKRA OVLIVNUJE SPOTREBU O RADOVE 2 LITRY NAHORU? A k tomu jenom nekdy?
Dik,
E
Napsal: 20 říj 2011, 15:07
od PeSko
venkovní teplota (rozuměj teplota okolí,ne motoru a kapalin) mám vypozorováno na OI ASZ, že se mi toto dějě, když je nad cca 13-15° tak všchno cajk, dálka cca 5,5L a jakmile je pod 10° tak okamžitě při stejný trase+stylu jízdy dálka 6,5L, svou roli na tom podle mě hraje také to že poklesne ( i na těch blbejch 10°rozdílu) tlak v pneu a zvýší se valivý odpor+ŘJ prostě musí dávat o něco víc jinak si to neumím vysvětlit ale prostě u mě to tak funguje
Napsal: 20 říj 2011, 15:23
od Biimbo
já teda spotřebu moc neřeším ale když na palubáku vidim 4,5 tak je mi líp než když tam je 5,5
Ale moje poznatky z 6Q jsou takový, že jezdím za stejnou spotřebu ,ale podstatně mi stoupla průměrná rychlost. Prostě abych 6ku využil tak potřebuju jet aspoň 2000 ot a tam mačkám tempomat. Před tim jsem na 5ku jezdil sotva 100km/h při 2000ot a teď skoro asi 120 km/h. Jinak jel jsem francii,tempomat na 130 dle GPS a jel jsem za 5,1. Po natankování v německu a následně několikrát ve francii šla spotřeba na 4,8 a to kolem paříže byla 2 hodiny kolona cestou tam i zpět,pak znova tankování v německu a klasická páteční kolona u norimberku na další hodinu a půl a při příjezdu domu jsem měl asi 4,9. Ale co mám 6Q mám i chip a šlapu tomu trochu víc při předjíždění. Když bych tohle jel s pětikvaltem, tak jsem na českou naftu jezdil dálnice dle GPS a palubáku za 5,3.. Takže nějaká úspora tam asi je,ale hlavně ten komfort kdy motor není slyšet. To je k nezaplacení..
Napsal: 21 říj 2011, 08:11
od emc3250
PeSko píše:venkovní teplota (rozuměj teplota okolí,ne motoru a kapalin) mám vypozorováno na OI ASZ, že se mi toto dějě, když je nad cca 13-15° tak všchno cajk, dálka cca 5,5L a jakmile je pod 10° tak okamžitě při stejný trase+stylu jízdy dálka 6,5L, svou roli na tom podle mě hraje také to že poklesne ( i na těch blbejch 10°rozdílu) tlak v pneu a zvýší se valivý odpor+ŘJ prostě musí dávat o něco víc jinak si to neumím vysvětlit ale prostě u mě to tak funguje
To jo, chapu. Ale me se pri tom poslednim tankovani ta spotreba zvedla skokove a markantne na teplym aute behem pár minut. A pak zase klesla.
Proto se ptam co muze ovlivnovat toto a tedy kde mam hledat treba ten prechodovej odpor nebo uklepanej dratek.
Napsal: 21 říj 2011, 09:46
od Spectre868
Nebude to u PD tým, že sa natankovala nafta rádovo studenšia, než ako tá, čo sa točí medzi nádržou a vstrekmi...aj keď podľa fyziky by som povedal, že so studenou naftou by tá objemová spotreba mala ísť skôr naopak. Všeobecne sú tieto motory ohľadom spotreby závislé aj na tom, akým smerom lietajú muchy nad diaľnicou, zmena teploty a vlhkosti vzduchu upraví hodnoty získavané z váhy vzduchu, čomu sa logicky prispôsobuje vstrekovaná dávka, takisto teplota paliva atd...
Napsal: 21 říj 2011, 10:13
od emc3250
Spectre868 píše:Nebude to u PD tým, že sa natankovala nafta rádovo studenšia, než ako tá, čo sa točí medzi nádržou a vstrekmi...aj keď podľa fyziky by som povedal, že so studenou naftou by tá objemová spotreba mala ísť skôr naopak. Všeobecne sú tieto motory ohľadom spotreby závislé aj na tom, akým smerom lietajú muchy nad diaľnicou, zmena teploty a vlhkosti vzduchu upraví hodnoty získavané z váhy vzduchu, čomu sa logicky prispôsobuje vstrekovaná dávka, takisto teplota paliva atd...
Ano, to je jeste jeden aspekt ktery se tou dobou stal a to ze zacalo desive prset. (Vlhkost vzduchu)
Ale bohuzel ta okamzita spotreba se chova takto i v nejparnejsim lete. (Myslim jak nechce ukazat nic mezi 0,0 a 5,5)
Napsal: 21 říj 2011, 15:08
od vilik
Moje zkušenost s tímto jevem:
6Q není úsporný. Jediná výhoda je, že jedu na nižší otáčky. Spotřeba je vždy větší než na 5Q a to i na tempomat. Ovšem pochopitelně to přestává platit ve vyšších rychlostech, 160 a víc, kde 5Q by točil daleko nad hranicí optimálního výkonu motoru.
Osobní zkušenost z mnoha dovolenkových jízd po Evropě.
Cesta po dálnici, průměr okolo 120 km/hod, spotřeba kolem 7,5 l/100. Přitom jedu ustálenou rychlostí, tempomat na 6Q.
Státovky, okresky a podobně- cestovní průměr kolem 60 km/hod., občas tempomat, střídačka mezi 3Q,4Q a 5Q. Na 6Q nejsou podmínky. Spotřeba okolo 6 l/100 km.
Napsal: 21 říj 2011, 21:08
od tomas555
ja som isiel v lete Bratislava- Frankfurt na otocku, A4 Avant 1,9 PD 96kW 6Q a spotreba tam aj spat priemer 6l/100km, prazdne auto, 140km/h GPS, naspat isiel aj VW Golf V 2,0 TDI 125kW 6Q rychlost taka ista a spotreba 5,9l/100km, aj podla PPC aj tankovanie plna/plna
Napsal: 31 říj 2011, 23:55
od emc3250
Napsal: 01 lis 2011, 04:01
od vilik
Pokud ti správně počítá palubák.
Napsal: 01 lis 2011, 06:38
od emc3250
Kontrolovano nekolikrat plna- plna. Rozdil 0,1l . Navic ted najedu o 100 km vic na nadrz.
