Stránka 2 z 3
Napsal: 20 kvě 2011, 19:36
od leguan
jestliže po otočení klíčkem nemam na pinu 7 proud kde by mohla byt chyba?
Napsal: 20 kvě 2011, 20:42
od Rope
Přátelé, tak jsem dneska došel na další věc a to že při vypnutí spínačky nezhasne palubka hned, ale až po chvilce, je to jen par sekund, ale kolega říkal že mu to zůstalo svítit a musel odpojit baterku.
Jinak rádio je phiplips taková stará mrcha, ale v isu jsou jen tři dráty čili jen napájení nic jiného.
Možná že by mohl být problém ve spínačce a nebo v te centralní jednotce?
Nepodělil by se někdo o schéma, dilenky nebo jen schemata?
Napsal: 20 kvě 2011, 21:04
spravdla v kostře, pokud jsou kostry KO, tak si jednotlivé díly kostří pes kde co a živí tím třeba relátka, nebo bo akční obvody,
nevím jak to lépe říct ale tak to je
Napsal: 25 kvě 2011, 04:27
od leguan
tak problem vyřešen vadne budíky po vyměně vše ok
Napsal: 25 kvě 2011, 06:07
leguan píše:tak problem vyřešen vadne budíky po vyměně vše ok
máš štěstí že jsi sehnal správné budíky, o se mi skoro nikdy nedaří je jich víc jak deset druhů
Napsal: 25 kvě 2011, 20:03
od leguan
pravě jak píšeš je to problem ja měl polodot a dal sem tam maxidot vše je ok jediny co nejde je venkovní teplota musel bych dodělat čidlo
Napsal: 25 kvě 2011, 20:47
leguan píše:pravě jak píšeš je to problem ja měl polodot a dal sem tam maxidot vše je ok jediny co nejde je venkovní teplota musel bych dodělat čidlo
no právě já je dávám na opravu protože vždycky něco nejde
Napsal: 30 kvě 2011, 22:48
od zx6ninja
ty jsi dával maxidot nebo někdo ze Senožat? B5.5 jiné zapojení čidla teploty, ale tohle už jsem ti říkal..
Napsal: 30 kvě 2011, 22:50
od zx6ninja
leguan píše:jestliže po otočení klíčkem nemam na pinu 7 proud kde by mohla byt chyba?
na pinu7 není nikdy proud..
Napsal: 31 kvě 2011, 03:57
od leguan
no jasny že ty jen nevim proč tu píšou na pinu 7 proud
Napsal: 31 kvě 2011, 09:09
od alfik
A jak vam potom komunikuje jednotka s kablom?
Napsal: 31 kvě 2011, 09:11
od zx6ninja
komunikuje po k-lince která je na pinu 7
Napsal: 31 kvě 2011, 10:16
od alfik
zx6ninja píše:komunikuje po k-lince která je na pinu 7
No a na to aby komunikovala tam musi byt napetie.
Napsal: 31 kvě 2011, 14:15
od zx6ninja
jaké napětí musí být na k-lince?
Napsal: 31 kvě 2011, 16:18
zx6ninja píše:jaké napětí musí být na k-lince?
asi žádné
